Требуется помощь по LG F-700P
  Список форумов » CRT-мониторы
AngelM
AngelM
Сообщение #1 от 07/02/2005 12:15 цитата
Изображение на экране увеличивается по горизонтали и вертикали приблизительно на 1 см через некоторое время работы (бавает час, а может проработать и сутки) при этом пропадает фокусировка. Пропай ничего не дал. Похоже на утечку в какой то емкости, но в какой?
Люди!!! ПОМОГИТЕ!!!
MICHAIL
Сообщение #2 от 07/02/2005 12:46 цитата
ФБТ у вас накрывается.Прочитать привешенные темы,затем в ПОИСК , в ФО - есть статья про ремонт ФБТ и вперёд!
AngelM
AngelM
Сообщение #3 от 07/02/2005 12:50 цитата
<Будь ласков расшифруй ФБТ
Вован
Сообщение #4 от 07/02/2005 12:56 цитата
"Похоже на утечку в какой то емкости, но в какой? " --------- похоже угадал. Проблема в анодной ёмкости.
ФБТ - это FBT. улыбка
http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html
Skunk
Сообщение #5 от 07/02/2005 12:57 цитата
AngelM,
ТДКС или Fly Back Transformer (FBT).
Вован
Сообщение #6 от 07/02/2005 13:32 цитата
Похоже в прилепленной теме он запутается.. Не поленюсь. Новичку можно для начала обьяснить приблизительно так:
В мониторах, когда возникает периодическое изменение размеров одновременно по горизонтали и вертикали, в большинстве случаев виноватым оказывается высоковольный конденстатор, расположенный внутри FBT, верхний вывод которого внутри корпуса соединён с анодом, а нижний вывод соединён на плате либо с корпусом, либо задействован в обратной связи стабилизации анодного напряжения. Пробои внутри конденсатора вызывают изменения в цепи обратной связи по переменной составляющей и в итоге скачкообразное изменение анодного напряжения, которое сразу же и восстанавливается. На экране мы видим изменение размеров растра во все стороны. Обычно в таких случаях, если измерить ёмкость конденсатора от пипки(анода) до нижнего вывода - его ёмкость будет меньше номинала. Либо вообще составит 100-500пФ вместо положенных 3-5 нан.
Тогда необходимо либо высверлить нижний вывод конденсатора и залить это место высоковольтным герметиком, либо удалить(отпилить) кондёр целиком. Но в большинстве случаев необходимо использовать внешний высоковольный конденсатор и подключить вместо удалённого/изолированного штатного, иначе монитор просто может не запуститься. Обычно, за неимением таких конденсаторов(3-5nFх30KV) в продаже, мастера применяют в качестве него другой FBT - донор, используя у него только высоковольтный конденсатор. Технологии сверления, удаления, изолирования, использования донора и герметиков - неоднократно описаны во всех конференциях.
улыбка Всё просто.
AngelM
AngelM
Сообщение #7 от 07/02/2005 14:11 цитата
Огромнейшее спасибааааа! Всем...Всеммм!!!
Antey
Сообщение #8 от 07/02/2005 14:27 цитата
Вован!!! Браво!!! браво! Тебе бы преподавать. Так доходчиво объясняешь. У тебя бы толковые ученики получились бы. Жаль в мое время на такого не нарвался. Молодец!!!
