bas56
Монитор Belinea 10 20 10. В верхней части растра (около 3 см) сужение растра по строкам и кадрам.
На частоте кадров 70гц сужение сильное, на 75 гц меньше, на 85гц еще меньше.
На 60гц общий размер растра по вертикали уменьшается на треть.
Все питающие напряжения в норме. Пульсаций нет, кроме 20в питающий выходной каскад кадровой.
Там волна, повторяющаяя кадровую амплитудой около 1 в.(на диоде в БП).
Дефектных деталей ни в обвязке кадровой,ни в строчной, ни в БП не обнаружил. |
rezident
bas56, что значит | bas56 писал: | | сужение растра по строкам и кадрам |
искажение геометрии, типа угол растра не прямой, а тупой? Тогда почему в заголовке "нелинейность"? По строкам или по кадрам все-таки? Вы объясните нормально, чтобы люди поняли, даже не видя это искажение. |
igor.gm
| bas56, A zavorota на верху там скучайно нет ? |
bas56
Вот такая картинка. Все доступные пользователю регулировки функционируют.
Ниже дефектной зоны линейность по горизонтали и вертикали в норме.
Заворота вверху нет.
Konstantin
bas56
Проверял, даже заменой. В обвязке кадровой, в БП по 20в (даже менял диод).
Конечно на расстоянии трудно посоветовать, но !!!, истина может прояснится даже от наводящего совета.
Проверил заодно и S- коррекцию, хотя она тут ни причем.
Кстати пульсации по 20в - это норма или нет. Я раньше не обращал внимание. |
MVI
bas56,
пульсации по 20в(в твоем случае) - норма.
вопрос - ты смотрел пилу кадровую осциллографом ??? |
bas56
Да, есть небольшой излом после обратного хода.
rezident
| Насколько я помню, в этой модели дохнет от перегрева ZD301(zenner 30V 1/2W), если на заводе установили R322 номиналом 10Ohm. При этом еще может перегреться транзистор Q155(2SA950), через который +21V подается на питание кадровой м/с. Доработка состоит в том, чтобы заменить ZD301, заменить R322 на 330Ohm 1/2W, удалить резистор R321 и проверить/заменить Q155. Также следует проверить все электролитики в обвязке кадровой U301(LA7838). |
