Basuk
Проблемма в следующем: повышена яркость, регулировкой
SCREEN нарушается фокусировка. Напряжения в блоке питания
в норме. |
PAI
Basuk
| А где же привычный SCREEN? |
TE
| Между резисторами R508 и R513 есть точка EY10 вот оттуда и выходит ускоряющее напряжение. Проверить R521, R509, R508. |
Basuk
Спасибо, TE!
Дествительно, 330 кОм в обрыве.
Тема закрыта, всем спасибо! |
Basuk
Теперь появилась другая проблемма: не работают кнопки и периодически помаргивает
светодиод на передней панели. |
TE
| Если моргает светодиод, надо проверить интерфейсный кабель. |
Basuk
Кабель цел, монитор показывает. Кнопки на передней панели не работают,
светодиод на 0,5 сек с интервалом 5 сек гаснет. Ничего не регулируется,
менюшек нет. Похоже АЦП в процессоре умер! Где-нибудь такие вещи ( проц )
за разумные деньги находятся? |
ingenegr
| Basuk, проверьте питание проца сначала ИМХО еслибы он падох то моник вообщебы не включался |
Basuk
А как же без питания он включится? Картинка замечательная,
нажатие на кнопки ни к чему не приводит. |
TE
Basuk
| ТЕ, мне не до шуток. Или думаете может силенок не хватает? |
ingenegr
| Basuk, оно может быть просажено, проц может перезагружаться и тп а с прогревом он как себя ведет? |
Basuk
С прогревом ничего не меняется. Если кнопка не нажата, на проце
должно быть 5 вольт ( через 10 кОм на +5 вольт ), а там всего 0,3 вольта.
Это вход АЦП, кнопки замыкают разные резисторы и, соответственно, получаются
разные напряжения. Даже если я принудительно поднимаю это напряжение
до 2.5 вольт ничего не высвечивается! |
ingenegr
| может одна из кнопок нажата(утекает)? |
Basuk
| Нет, если отключить ногу проца, тогда становится все кормально. |
ingenegr
Basuk
Ладно, буду надеяться найти моник с плохим кинескопом или строчником,
тоже плохо лечатся. |
wasily
| поменяй электролиты по питанию .....помогает |
LoadHigh
wasily, маладес  |
