Samsung SyncMaster 753S AQ17LS7U/EDC
Basuk
26/10/2005 17:37
Проблемма в следующем: повышена яркость, регулировкой
SCREEN нарушается фокусировка. Напряжения в блоке питания
в норме.
PAI
26/10/2005 17:39
Вы крутите 2 фокус.
Basuk
26/10/2005 17:47
А где же привычный SCREEN?
TE
26/10/2005 18:23
Между резисторами R508 и R513 есть точка EY10 вот оттуда и выходит ускоряющее напряжение. Проверить R521, R509, R508.
Basuk
27/10/2005 15:03
Спасибо, TE!
Дествительно, 330 кОм в обрыве.
Тема закрыта, всем спасибо!
Basuk
27/10/2005 16:48
Теперь появилась другая проблемма: не работают кнопки и периодически помаргивает
светодиод на передней панели.
TE
28/10/2005 09:28
Если моргает светодиод, надо проверить интерфейсный кабель.
Basuk
28/10/2005 12:00
Кабель цел, монитор показывает. Кнопки на передней панели не работают,
светодиод на 0,5 сек с интервалом 5 сек гаснет. Ничего не регулируется,
менюшек нет. Похоже АЦП в процессоре умер! Где-нибудь такие вещи ( проц )
за разумные деньги находятся?
ingenegr
28/10/2005 13:30
Basuk, проверьте питание проца сначала ИМХО еслибы он падох то моник вообщебы не включался
Basuk
28/10/2005 13:34
А как же без питания он включится? Картинка замечательная,
нажатие на кнопки ни к чему не приводит.
TE
28/10/2005 13:37
MENU нажми и подержи.
Basuk
28/10/2005 13:40
ТЕ, мне не до шуток. Или думаете может силенок не хватает?
ingenegr
28/10/2005 13:54
Basuk, оно может быть просажено, проц может перезагружаться и тп а с прогревом он как себя ведет?
Basuk
28/10/2005 14:08
С прогревом ничего не меняется. Если кнопка не нажата, на проце
должно быть 5 вольт ( через 10 кОм на +5 вольт ), а там всего 0,3 вольта.
Это вход АЦП, кнопки замыкают разные резисторы и, соответственно, получаются
разные напряжения. Даже если я принудительно поднимаю это напряжение
до 2.5 вольт ничего не высвечивается!
ingenegr
28/10/2005 14:15
может одна из кнопок нажата(утекает)?
Basuk
28/10/2005 14:17
Нет, если отключить ногу проца, тогда становится все кормально.
ingenegr
28/10/2005 17:11
тогда наверное все плохо
Basuk
28/10/2005 17:20
Ладно, буду надеяться найти моник с плохим кинескопом или строчником,
тоже плохо лечатся.
wasily
31/10/2005 13:50
поменяй электролиты по питанию .....помогает
LoadHigh
01/11/2005 03:31
wasily, классно! маладес классно!
ingenegr
01/11/2005 13:41
хм а причем тут литы по питанию и подсадка входа проца?хотя черт их буржуев знает
Wladislaff Sudakoff
23/04/2006 16:15
а так же при сборке могли какой-нибуть резистор или кондер с платы оторвать заподлицо.
