о возможности замены wt8045
  Список форумов » CRT-мониторы
burygin
Сообщение #1 От 17/08/2006 06:58 цитата
не приходилось ли кому-нить воевать с процом wt8045n28 в ДЭУ-СМС1424s
есть wt8043 от AT&T - нельзя ли его присобачить и почему в даташитах они wt8045n20, wt8045n24 а в реале - wt8045n281 434
понятно что n20 n24 - число ног а вот третья цифра - о чем
burygin
Сообщение #2 От 19/08/2006 07:23 цитата
ну блин все смотрят а ответить некому - вот это я подвесил
TE
Сообщение #3 От 19/08/2006 07:53 цитата
burygin, не надо возмущаться, я последний раз ремонтировал монитор с такой микросхемой очень и очень давно. Если и попадался, то неисправность не была связана с этой микросхемой. В моей практике, не было ни одной неисправной микросхемы. В даташите ничего не сказано о этих цифрах и что я должен отвечать? Но отвечу. Я не обращал бы на них никакого внимания и, запаяв микросхему, давно для себя решил бы этот вопрос.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 От 19/08/2006 09:19 цитата
Ставить можно, но не исключено, что что то будет сикось-накось. В последних цифрах забивается инфа(параметры) к определенной модели заводом изготовителем.
swarm
Сообщение #5 От 19/08/2006 18:14 цитата
burygin, если ты в москве - подарю проц..есть два НО 1 проц на плате такого же монитора,но плата разобрана на запчасти ..проц надо выпаивать.2 самовывоз
d2o
Сообщение #6 От 19/08/2006 21:45 цитата
С возможностью замены разобрались.
Если теперь проблема в том, где найти проц, это к тогровцам. Переезжаем в "Тогровый зал".?
burygin
Сообщение #7 От 21/08/2006 20:35 цитата
TE - а может я ошибаюсь с диагностикой неисправности :
монитор Деу 1424: если включить без сист.бл.-растр белый, если подкл.кабель но не включ.сист.бл. - экран синий,включаю сист.бл.- на син.экране троится(четверится?- не считал ) картинка и наклонные белые полосы ,кадры можно остановить регулятором h.hold,но троение остается - ????синхропроц поменял
swarm - а не можешь посмотреть в каком корпусе , узком 28-ногом
PAI - даже 8043 вместо 8045????
TE
Сообщение #8 От 22/08/2006 08:22 цитата
burygin, конечно ошибаешься, завышена частота строчной развертки. Начинать надо было, как написано в правилах, с марки, модели монитора и описания неисправности. Данный монитор может работать только при 640х480х60 и, судя по схеме, 800х600х50.
burygin
Сообщение #9 От 22/08/2006 20:10 цитата
TE извини конешно но при включении компа на мон идет я думаю с любого систем.блока как раз
640х480х60? и даже меньше - пока идут бел.буковки на черн.экране - даже в это время картинка не синхронизируется
Добавлено 22/08/2006 21:12
и для совсем неграмотных - как с этим бороться - если завышена частота стр.развертки?
TE
Сообщение #10 От 23/08/2006 09:45 цитата
burygin, а не надо скрывать на каком разрешении проверяешь. В любом случае надо посмотреть наличие импульсом на 3, 4 и 5, 6 выводах микросхемы и сранить их по частоте.
cc
Сообщение #11 От 23/08/2006 12:51 цитата
обычно замена кварца (или пикух в его ногах) помогала при всяких глюках в этой древности...
burygin
Сообщение #12 От 23/08/2006 15:08 цитата
спасибо ща попробую
burygin
Сообщение #13 От 25/08/2006 06:24 цитата
сначала согласился и начал менять кварцы-хуярцы а потом подумал-у меня ж монитор работает - растр есть , картинка есть или почти есть
-значит кварц пашет? или не так?
Добавлено 25/08/2006 07:27
возьму моник на работу - осцил там - и сравню частоты на входе выходе - только еще не переварил какие должны быть выводы
burygin
Сообщение #14 От 27/08/2006 17:00 цитата
хорошо пусть хряснулся проц - 90 процентов ног я распаяю думаю правильно если заменю
8045 на 8043 но у 43 нет линий PM1 PM2 PM3 -ЭТО ШОТ СВЯЗАННОЕ с энергосбережением - обойдусь без них - но чо туда воткнуть в смысле подать на цепи РМ1 РМ2 РМ3 -высокий уровень или низкий?
swarm
Сообщение #15 От 27/08/2006 17:13 цитата
на схеме все это видно - они управляют Бп в режимах suspend и standby в нормальном рабочем режиме там высокий уровень - 5 вольт
РМ2 выключает +В а РМ3 почти все остальное и снижает напряжение выходные
Добавлено 27/08/2006 18:20
кстати, прочел только сейчас про симптомы - а причем тут проц?кабель проверить входные емкости
у него и есть белый экран без сигнала..на обрыв кабель прозвонил хоть??
burygin
Сообщение #16 От 28/08/2006 07:07 цитата
ща прозвоню
ingenegr
Сообщение #17 От 28/08/2006 13:22 цитата
burygin, на кварце могет быть частота повышена понижена,кондеры могут снижать уровень колебаний и тп......менять!
burygin
Сообщение #18 От 28/08/2006 23:09 цитата
спасибо за советы особенно swarmу потому что причина оказалась в кабеле - кто-то воткнул левый кабель
с совершенно другой цоколевкой-распайкой . спаял другой - теперь картинка есть но не знаю что надо подать на 4 ногу 9-пинового входного разъема моника (эта нога объединяет внизу диоды диодного делителя
по входам R G B)
TE
Сообщение #19 От 29/08/2006 08:29 цитата
На 4 пин c видеокарты должна приходить земля, при отсоединении 15-ти пин. разъёма от компьютера - ничего.
Еще одно подтверждение необходимости осцилографа.
burygin
Сообщение #20 От 01/09/2006 07:21 цитата
спасибо всем за подсказки
Добавлено 01/09/2006 08:22
нужно как -то закрыть тему - тока не знаю как
