Монитор DELL 1801FP периодически пропадает и появ-ся изображ
  Список форумов » CRT-мониторы
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #1 От 23/09/2004 09:52 цитата
Монитор LCD DELL 1801FP периодически пропадает и появляется изображение. Ему 10 месяцев(почти новый). Пропаивал плату инвертора и процессора. Результат не изменился. Прикол в том что когда монитор нагревается то периодичность пропадания уменьшается а через 30 минет начинает показыват ьнормально. Очень странным показалось то, что внетри монитора всё очень сильно греется. Литы, микросхемы...
Может кто нить сталкивался с такой проблемой??
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 23/09/2004 11:19 цитата
Gavrilov_S, смотрите внимательно питание на основной плате.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #3 От 23/09/2004 13:36 цитата
Eminem Stan писал:
Вероятнее всего проблема в инверторе... к сожалению нет такого же монитора чтобы перекинуть платы недовольство, огорчение
Добавлено 23-09-2004 14:51
Питание в порядке +5 и +12 ровно... осциллографом тоже смотрел никаких помех нет по питанию... все гладко... процессор пробовал греть феном и охлаждать FREEZE... ничего не меняется...
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 От 23/09/2004 15:05 цитата
Тогда у вас не изображение пропадает а подсветка? правильно? есть схемка у вас?
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #5 От 23/09/2004 15:31 цитата
Eminem Stan, совершенно верно, пропадает подсветка... схемы нет... если у Вас есть пришлите пожалуйста на gavrilov_s(тут должна быть собачка)mail.ru
