Праздничный CTX 1795VL
  Список форумов » CRT-мониторы
Dron1980
Сообщение #1 От 08/05/2005 19:39 цитата
Моник пришел с выгоревшим БП, сгоревшим транзюком HOT его чоппером, а также выходной полевик на высокое. БП восстановил, поменил электролиты в строчке и в анодном конвертере. В общем моник запустился с подозрительным звуком . На экране появилсь стандартная заставка . При попытке подключить интерфейсный кабель моник уходит в глубокий даун. После передергивания питания моник опять запускаеться все остаеться целым. Все вроде проверил целое, ТДКС проверить заменой не представляеться возможным, емкость анодного кондера 4,6 нф.
PS: нашел в конфе тему с похожей проблемой но жаль без решения или хотя бы намека на решение проблемы.
Alexrays
Сообщение #2 От 10/05/2005 00:45 цитата
Если подозрительный звук - пощёлкивание с отсутсвием картинки- это FBT
Проверить можно отключив конвертор высокого, или принудительно его уменьшив подстроечником .Если чёпер повышающий можно его вообще отключить.
Тдкс-ы в мониторах не применяются.
USTO
Сообщение #3 От 10/05/2005 05:41 цитата
Alexrays писал:
Это как ...?? голливудская улыбка
Dron1980
Сообщение #4 От 10/05/2005 15:26 цитата
Мужики я же в своем посте писал, что изображение появляется в виде стандартной заставки NO SIGNAL. А насчет ТДКС естествнно имелось ввиду ФБТ, не думаю что из-за этого смысл изменился.
Dron1980
Сообщение #5 От 10/05/2005 18:32 цитата
Дополнительная информация по неисправности: в анодном конвертере стоит микруха HEF4538 когда стал осцилом на 9 вывод он же выход на выходной полевик, увидел что сигнал очень мал по амплитуде, чтобы точно убедиться в неисправности микрухи отпаял один конец диода и о чудо появилось высокое. Показания осцила подтвердили наличие очень заниженного сигнала. После замены HEF4538 на CD4538 как раз и началось странное верещание ФБТ, хотя высокое появилось. Померял тестером напругу до и после чоппера практически одинаковое 180 в. Все диоды , транзисторы в обвязке проверил - целые.Помогите советом ! рёв в три ручья
sas
sas
Сообщение #6 От 12/05/2005 17:10 цитата
Если чоппер истоком в корпус-повышающий,если на проход-понижающий.
Рохоже на второе с пробитым ключем.
