Монитор LG Flatron 700B не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
alexssey163
alexssey163
Сообщение #1 От 16/10/2014 12:46 цитата
MODEL NO.FB770G-EA Chassis No.:CA-113.Здравствуйте неисправность заключается в следующем.Заперт транзистор Q952 нет с коллектора +15 вольт.Остальные напряжения в норме.Почему заперт не могу понять недовольство, огорчение Подскажите в чем может быть причина.На вид всё целое Полевик Q719 выход на +B 54 вольт.С блока питания все напряжения есть кроме +15в. транзисторы Q952 Q951 целые.Монитор даже не цыкает и светодиод не горит вообще тишина.
  FB770G_Brand.pdf  1.32 МБ  Скачано: 2015 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 16/10/2014 14:56 цитата
alexssey163, TDA4841 проверь режимы.
alexssey163
alexssey163
Сообщение #3 От 16/10/2014 15:06 цитата
Спасибо был бы осцилограф обязательно проверил бы))) но всё равно проверю спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 16/10/2014 15:08 цитата
alexssey163, Даташит на нее свободно лежит в инете.
alexssey163
alexssey163
Сообщение #5 От 16/10/2014 15:30 цитата
Только что подкинул с источника +15вольт и монитор включился улыбка На третьей ноге ТDA4148 0,5 вольт. Будем изучать даташит.Но я думаю микросхеме хана.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 16/10/2014 15:43 цитата
=думаю микросхеме хана.=
Очень даже может быть, а питание у неё присутствует, по даташиту?
alexssey163
alexssey163
Сообщение #7 От 16/10/2014 16:21 цитата
Нет только 0,5 вольт.А если подкинуть +15вольт то присутсвует.Теперь я вообще ничё не понимаю.Как я понял Транзистор Q952 заперт потому-что сигнал с DPMF не идёт.Но как он поменяется если микросхема не запитана.Какой-то замкнутый круг получаеться с Трансформатора с Диода D951 напряжение есть.Я уже думаю может через делитель подать +15в.На С952 и оставить)) раз от источника всё работает)
alexssey163
alexssey163
Сообщение #8 От 16/10/2014 17:10 цитата
В общем на Q952 на базу припаял сопротивление а другой вывод сопротивления припаял на массу.Теперь при включении монитора светодиод просто мигает зелёным периодичностью где-то в секунду и ничего не происходит.(Сопротивление 1кОм кстати.
alexssey163
alexssey163
Сообщение #9 От 16/10/2014 20:43 цитата
В общем оставил с источником вывел провода.Как включается блок питания отключаю.Всё работает всем спасибо улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 16/10/2014 21:03 цитата
alexssey163, браво! ЖЕСТЬ!
Kasbek
Kasbek
Сообщение #11 От 18/11/2016 20:51 цитата
классно!
