bv
21 дюйм.Дефект такой: растр искривлён ,края растра слева и справа неровные(см.фото) Блок питания при этом вырабатывает нормальные напряжения без заметных пульсаций.На что хоть грешить?Подскажите,кто сможет,плиз!
Гость
bv, Проверяй питание осцилом
скорее всего пульсации по кадровой !!! |
kammax
bv,это был я
а вообще все питания не грех посмотреть осцилом !!! |
Трям
| IC107 CXA 2043Q - если всё остальное в норме, то 95 проценов ОНА... |
bv
| Буду пробовать .Сообщу о результате обязательно. |
igor.gm
| Проверять ничего не надо , ТРЯМ причину указал. |
bv
| А есть такая микруха где-нибудь? |
igor.gm
| bv писал: | | А есть такая микруха где-нибудь? | Ну аты то где сам ?
Или интернет только в пределах Малого Садового кольца ??? |
bv
| Питер.Пока нигде не видел.Сколько она хоть стоит? |
engineerabg
И в Болгарии их нет. 5 штук нужнь.  |
bv
| Где можно добыть микросхему CXA 2043Q |
igor.gm
Насколько мне известно:
В России -- 30--40 $
В Германии --под 40--50$ . Цены были год назад, щас не уточнял.
Брать следует ТОЛЬКО производсва SONY, никакие замены не прокатывают !!!!!
"engineerabg" --- если надо , то пиши на Майл. смогу организовать . |
Гость
igor.gm, Добрый день! Нашел Ваш форум. Мне нужна эта микросхема CXA 2043 Q реально её ещё где-нибудь достать?
Спасибо |
igor.gm
Гость, Отослал, вложил дополнительно еще 10 $ .
Забирать у дедушки.
В деревне. |
Гость
| Кому отослал??? Адрес дедушки??? |
igor.gm
igor.gm, на_деревню@дедушке.пилят  |
disa110674
| igor.gm писал: | | Брать следует ТОЛЬКО производсва SONY, никакие замены не прокатывают !!!!! |
Разве хто то ещё может их выпускать? Это хумора шютка. |
