lisa2002
Принесли Rover при выключении (эпизодически) появляется цветное пятно посередине экрана  |
Svarog
lisa2002,
Видать, монитор неисправен. |
rezident
| lisa2002, если цветное расфокусированное пятно, а не яркая белая точка при выключении, то труба трубе обычно в таких случаях. |
lisa2002
| цветное расфокусированное пятно но непонятно почему не всегда при выключении |
berdiynec
lisa2002, Если расфокусированное,это не опасно.А не всегда,наверное потому что
в помещении влажность изменяется.При сухой "погоде" высокое на кинескопе дольше сохраняется.Вот он и светит,пока не разрядится.При влажной заряд стекает быстрее. |
rezident
| berdiynec, явление сие связано не с влажностью в помещении, а с зарядами, которые остаются на электродах внутри трубы. |
berdiynec
| rezident, Ну тогда почему в вакууме,по разному они остаются? |
rezident
berdiynec, а куда им в вакууме при отсутствии магнитных полей деваться-то? Монитор выключили - магнитное поле отклонающей системы пропало, а катоды еще горячие и заряды на электродах (на аноде) трубы еще есть. Чтобы в этом случае не было светящейся точки по центру применяют схему spot-killer, которая при выключении сохраняет разность потенциалов между катодами и модулятором и некоторое время запирает трубу. Но если в трубе есть мусор и/или геометрия электродов нарушена и/или вакуум не качественный, вследствие чего повышенный ток фокусирующего и/или ускоряющего электрода, то запирай-не запирай трубу по модулятору, а заряды полетят. Вот вам и пятно. |
berdiynec
| rezident, Это все понятно.Но двухлетняя Лиза пишет:"эпизодически" |
rezident
berdiynec, ну дык период и внешние условия этих эпизодов ведь не указаны. Типа сегодня выключил есть, а завтра выключил нет, но если включил/выключил десять раз подряд, три раза возникло пятно, а семь раз нет - это считать "эпизодическим" или нет?  |
