Dron1980
Уважаемые Мастодонты по ремонту мониторов, помогите советом
с ремонтом БП CTX DBL 1795VL.Проблема заключается в следующем-
Моник пришел с неработающим БП. Импульсный трансформатор перемотан.
Подключил его на внешнюю нагрузку (лампа 60 Вт)- лампа мигает. На
7-ноге 3842 питание пульсирует 9-12,5 В. Перепахал полностью весь БП,
включая сопротивления,все соответствует номиналу.Пришел к выводу - что
вероятнее всего в процессе перемотки где то допустили косяк, а точнее
могли перепутать начало-конец обмоток в первичных цепях.Попробовал поменять
местами концы обмотки обратной связи ( которая также дает питание на 7-ногу
3842) БП запустился - лампа устойчиво загорелась - но напруга около 110 В
вместо 180 В. и плюс начало дымиться сопротивление в цепи сопротивление-
диод-7 нога 3842.Вопрос если поменять местами концы обмоток в транзисторной
цепи - не чревато это катастрофическими последствиями? Оригинальную распайку
транса добыть не удалось- поэтому приходиться заниматься шаманством |
LeoPol*d
| У меня сейчас стоит Compaq S700, он же СТХ 1769VL/95VL. Что глянуть?, завтра посмотрю. |
Dron1980
| Хотелось бы в идеале знать схему распайки импульсного тансформатора с количеством витков и направлением намотки, а минимум- работает ли блок питания на внешнюю нагрузку без отключения обратной связи со строчника? |
LeoPol*d
Послал по почте схему разводки транса. Напруги сняты с рабочего режима. Синхронизации от строчника у него нет (вроде). Индуктивность первичной обмотки примерная, для ориентира (приборчик больно не точный, думаю процентов 10-15 точность). Вообще найди журнал Радио №6-9,2002. Там есть статья "Эволюция обратноходовых импульсных ИП". Очень хорошая статья. В ней дается ссылка на сайт где можно взять прогу для расчета ИБП. А именно http://eu.st.com/stonline/prodpres/discrete/vipower/download/vipersoft.exe/
Думаю этой инфы хватит для экспериментов. В доп. могу добавить, что почти все обмотки намотаны сдвоенным проводом. А одна даже строенным или счетверенным (точно не разглядел). Найди схему на СТХ-1769Е (есть в инете). Блок питания очень похож. Думаю поможет. Удачи. |
ZoomBigZu
