SONY E400E при включении в сеть моргает индикатор и все
  Список форумов » CRT-мониторы
[email protected]
Сообщение #1 От 24/02/2005 01:15 цитата
История такова. Монитор около года простоял в неотапливаемом гараже, возможно был несильно залит при протечках крыши, но высох. Был принесен с холода в тепло и сразу включен. Нормально заработал. Сначала был несколько уменьшен размер картинки по вертикали, но потом быстро выправился. Так монитор отработал около часа, после чего был переведен в спящий режим на ночь. На утро индикатор питания моргал желтым и монитор попискиват Уип-уип-уип в такт морганиям.
Предположил, что замок строчник и выгорел его транзистор. Путем обрезки дорожек и прозвонки установил, что транзистор цел. Ну да, так и должно быть, ведь дефект возник когда монитор спал и строчник не работал. Предполагаю коротыш или что еще на выходе блока питания. БП ытаеться пуститься и отключается по перегузке.
Схемы пока найти не могу. Подскажите пожалуйста какие возможны варианты и куда смотреть.
Заранее благодарен
Артем
Гость
Сообщение #2 От 24/02/2005 13:49 цитата
Проверь всю цепь питания строчника (там есть полевик)
