Опять HANSOL - 510A mod:1559V - ну и "везуха".
  Список форумов » CRT-мониторы
PREDATOR
Сообщение #1 От 13/09/2004 13:29 цитата
Пришел с выдранным НОТ Q601 и базовым резиком R618 - может кто подскажет что там должно стоять .
Зараннее Спасибо.
keyu
Сообщение #2 От 14/09/2004 07:56 цитата
Транзистор поставь BU2527A или BUH1015HI - не ошибешься! Резистор если между Б и Э - то 22...47 Ом, если с Б на транс - 0,5...1 Ом.
PREDATOR
Сообщение #3 От 14/09/2004 12:29 цитата
Такой вариант пробовал - через два дня помер.
Что-бы вопросов не возникало - проверена вся строка и блок питания(и коррекции в том числе).
Нужно знать что стояло изначально - транзисторы жечь почем зря нет желания.
none
Сообщение #4 От 14/09/2004 13:33 цитата
по схеме 510Р стоит с5802 и 15 ом(если вы про этот резюк)-может в его номинале дело? к сожалению, от 510А схемы нет
keyu
Сообщение #5 От 14/09/2004 20:46 цитата
От чего помер? От перегрева? Этот вопрос надо исследовать!!!
PREDATOR
Сообщение #6 От 15/09/2004 11:37 цитата
Пробой весь транзистор на коротком - типичная тепловушка на первый взгляд - но во время работы за три- четыре часа температура не поднималась выше 57 градусов (при температуре в помещении 28 градусов).
Резик базовый отсутствовал - подбирался по режиму транзистора - не первый десяток раз.
Что интересно вылетает после длительной работы 5-6 часов потом остыли минут 20-30 и после последующего включения работаем минут 15 и дохнем при температуре около 50 градусов.
MAG
