Nick183
Перестал включаться. Заменил пробитый диод выпрямителя 50V (D961) и транзистор ключа 12V (Q962, был в обрыве). Сейчас в дежурном режиме все напряжения в норме. При включении, на мгновение появляется высокое напряжение и сразу срабатывает защита. Так происходит в цикле. На вторичных напряжениях строчной короткого нет, напряжения появляются. Кадровая тоже запускается. Конденсаторы в S-коррекции проверял тестером - короткого нет.
Подскажите где еще копать? |
MICHAIL
| Емкость и отсутствие короткого с присоски на землю проверить. |
Nick183
| Емкость 1,5 наны. Присоску снимал с кинескопа - ничего не изменилось. Слышно как стекает высокое при снятой присоске. |
Administrator
ЕСпецовед
От 50V там вроде должен запитываться DC преобразователь (чеппер) .
Проверь его. Можешь просто выпаять IRF630. И проверь эл\конденсатор(на катушке чеппера). |
Nick183
| В процессе поиска неисправности этот транзистор (Q719 IRF630) вылетел, хотя я в этот момент по его цепям не лазил. Транзистор заменил - все по прежнему. Электролит проверял тестером в схеме - вроде бы нормальный. Сегодня выпаяю, проверю. А что, можно без этого транзистора запускать? |
Antey
| Чоппер подает на строчку питание в зависимости от заданного разрешения. Без него на строчку поступят только +50 вольт и соответственно размер изображения будет мал. Укажи точно модель и шасси. |
Administrator
ЕСпецовед
Jovani, лучше разорви цепь питания от чепера.
И посмотри, что будет ,,, |
Nick183
Model NO. FB770-EL Chassis NO. CA-124
Отключал схему чоппера, подавал +50V напрямую - ситуация не меняется.
Нагружал блок питания по 50V на внешнюю нагрузку, БП нагрузку держит. |
Гость
Nick183,
Проверить форму импульса на коллекторе НОТа в момент включения. |
VAGER
| У меня такая же история с LG StudioWorks 500E. |
Nick183
| В понедельник постараюсь проверить форму импульса на коллекторе HOT. |
TE
| C744 все-таки лучше проверить заменой. |
