Xdn
Помогите не включается монитор IBM G51 6541-02N
Была проверена цепь блока питания, обвязка микросхемы SG3842M, заменена микросхема, строчная развертка на КЗ.
Короче к 7 ноги микросхемы должна приходить 14-15 вольт.
На этот вольтаж пригает. Не дает включиться микрухе.
Подскажите в чем дело если кто сталкивался.
Спасибо. |
General
Xdn, Вторички на КЗ проверить |
Serhab
Ну если ты уверен, что на выходе БП нет КЗ (не только в строчке), и что обвязка SG3842 исправна, и что вторичные цепи питания SG3842 работают-проверь ОПТОПАРУ в БП, и попробуй запитать м-му от отдельного БП - проверь генерацию на 6 ноге...поточнее не могу, нет схемы под рукой... |
Генчик
Xdn, проверь литик по питанию 3842, часто бывает с такими симптомами. |
Xdn
General проверял вторички емкости, сопротивления, транзюки.
Добавлено 28-12-2004 16:34
Serhab, в БП оптопары нету, а вот как запитать м-му опиши подробнее, пожалуйста.
Добавлено 28-12-2004 16:36
Генчик, да конечно в первую очередь проверял ставил аж 3 новых емкостей.
Добавлено 28-12-2004 16:40
Serhab, в БП оптопары нету, а вот как запитать м-му опиши подробнее, пожалуйста. |
General
Xdn, Ну тогда полевик , резюк ( датчик тока ) 0.22 Ом , и цепь на 3-ю ногу микрухи , там резистор помоему 470 Ом стоит , не оборвался бы , а вобще осциллографом было бы хорошо посмотреть. |
Xdn
General, Полевик менял, 0,22(0,27) ома в порядке (если обрыв то не было питания на 7 ноге м/сх), на 3 ноге микросхемы стоит 1Ком целый, да конечно. [/b] |
General
Xdn, А причём тут 7-я нога и датчик тока ??? ( На 7-ю приходит с фильтра питания через высокоомные резюки а подпитки у тебя и нет от дополн.обмотки , потому и скачет напруга , посмотри там ещё диод , мож быть в обрыве ) и ещё в затворе полевика должен стоять стабилитрон , когда полевик горит --- пробивается , провери всё от 6-й ноги до затвора. |
Serhab
От отдельного источника 13...15В через токоогр. резитор 100-150 ОМ подавай на неё питание и смотри генерацию по 6 ноге -нет ничего проще!!! |
Xdn
General, Проверил диод, стабилитрон тоже, проверил цепь 6 ноги микросхемы....
TE
Xdn, этот монитор не LiteOn? Цепь от плюса сетевого конденсатора до стока ключа звонится? |
General
Xdn, Ну тогда не знаю, чудес не бывает , где то что то упустил . |
Xdn
TE Этот монитор LiteOn
Да, цепь от плюса сетевого конденсатора до стока ключа звонится. |
TE
LiteOn это хорошо, но хорошо бы еще модель выяснить.
Нет ли у него между 8 и 3 ногами микросхемы 3842 PNP транзистора? Если есть, не открыт ли он? |
Xdn
TE, модель монитора IBM G51 6541-02N, а шасси от LiteOn
H4I... точно не помню.
Да, между ногами 3, 8 микросхемы SG3842M есть транзистор А733(PNP) но Я его проверял но не менял.
Добавлено 30-12-2004 08:02
TE, А что значит что не открыт ли он ?  |
TE
От базы этого транзистора (правый вывод) по дорожке должен попасть на анод диода типа 1N4148. Померяй напряжение на катоде этого диода относительно минусовой обкладки сетевого конденсатора. Если там окажется 0В, то транзистор будет открыт и блок не запустится. Проверь резисторы в делителе и электролит в цепи катода вышеупомянутого диода. |
