genrijm
Напряжение без транзистора норма 78V,а с транз.(при кратковременном включении)-около170V!Далее сильный его нагрев и......,чтобы не пробился--быстро выкл.TV(если успею!).
Импулс на БАЗЕ пред ВК Строч.разв.-норма.
Что ТДКС? Марка MERITRON CT-8573 331100001507 E94056A F801(Все,что на нем написано).  |
alf
| А питание на сторчнуо от БП через диод подается?проверь его!если он того,из строчной импульсное обратно прет,заряжает кондер-вот и 170!ну и прочая музыка отсюда |
Svarog
genrijm,
| Цитата: | | Напряжение без транзистора норма 78V,а с транз.(при кратковременном включении)-около170V! |
В мониторах напряжение питания вых. каскада строчной развертки зависти от частоты оной, поэтому информация твоя неполная.
Кстати, сильный нагрев явно идет не из-за завышенного питания. |
Гость
genrigm
Питание на сторчнуо от БП через диод подается, 78V,диод OK.
А какой там родной транзюк в строчке стоит или его аналог?.....схемы нет  |
Tyger
А какой, если не секрет, у тебя там чоппер стоит? И что у него в затворе творится. Похоже преобразователь повышающий. В таких схемах IRF630, 640 частенько ставят. Но чтоб они моментально летели
чем выше частота СР, тем выше ее питание. 170В в каком разрешении? Может так и надо на даной частоте и Вы не там ищете?
Я обычно BU2527Af-DF пользую в плане универсальной замены НОТ. |
rezident
genrigm, возьмите схему TVM AS5S. Схемотехника весьма схожа.
Кстати, господа, а как Вы угадываете про какой именно транзистор вопрошающий рассказывает? Их там около полусотни пожалуй.  |
Biryk
Такой вопрос как "Греется строчный транзистор", "Вылетает строчный (НОТ)" поищи на форуме.
Не нуна шорится и углублятся в муть, я думаю причина проста. Прозвони пипку для начала... |
