Belsky
Монитор достаточно старый но клиент хочет его отремонтировать.
Не запускается строчка - нет импульсов с TDA4850 из-за отсутсвия питания с LM317 На входе этого стабилизатора напряжение есть, но по управлению стоит транзистор и его база идет через перемычку - куда упарился искать Питание +В на строчник подается, строчник целый. Где копать дальше? |
TE
Belsky
А там нет процессора. Все собрано на мелкой логике и самая большая LM1203 Video Amplifier System
По идее монитор должен запускаться из дежурного режима в рабочий по появлению сигналов с видео карты.
Соответственно индикатор питания переходит из мигающего в постоянный режим, но строчных импульсов нет ...
FCC ID посмотрю конечно А что надписи на плате Samtron PN/16-111-01511 недостаточно???
Добавлено 06-12-2004 15:57
TE
Есть ли там микросхемы типа 4538 и 7486? Синхросигналы с видеокарты приходят на 7486 и с нее поступают на 4538 (одновибраторы), с выходов которых выпрямляются и интегрируются на конденсаторе и далее напряжение с него поступает на базу транзистора, который включает LM317. |
rezident
Belsky
Оч похоже.....
FCC ID:CSYSC-428VCP |
TE
Belsky
TE
Нашел плату от какого-то Самтрона, вот что получилось.
rezident
TE, дык это простой детектор наличия синхроимпульсов. Может в мониторе просто сигнальный кабель оборван или непропай интерфейсного разъема? |
TE
rezident, так он не может найти куда база Q105 идет. Кстати, рядом с радиатором LM317 есть переключатель SW102 между базой Q105 и землей (я его не изобразил), котрый может стоять в положении OFF и тогда до лампочки даже наличие синхроимпульсов. |
