Сильный overshoot (тень) на Dell P1130.
  Список форумов » CRT-мониторы
igll22
Сообщение #1 от 31/05/2007 04:49 цитата
Здравствуйте !
Недавно приобрёл подержанный Dell P1130 и столкнулся с проблемой сильных белых теней за чёрными буквами на белом (сером фоне). Не тянучки а именно тени .Причём на расстоянии примерно одного пикселя от края буквы при 1600x1200x85Hz Поменял полностью плату видеоусилителя на аналогичную но проблема сохранилась. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой на Dell ?
Может быть все P1130 так себя ведут и я зря ломаю голову ?
Может бракованная труба (повышенная ёмкость катодов и всё такое)?
Может такой эффект даёт длинный шлейф идущий от платы ВУ до панели трубки (паразитная ёмкость) ?
Скажу сразу что это не кабель и не видеокарта. (перепробовал несколько , включая самодельный из высококачественного видеокабеля)
недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #2 от 31/05/2007 11:00 цитата
или питания видеоусилителя, или паразитная емкость проводов.электролиты проверьте
igll22
Сообщение #3 от 01/06/2007 00:54 цитата
электролиты менял, питание зашунтировано на видеоплате, ёмкость каких проводов ?
Dark Angel
Сообщение #4 от 01/06/2007 08:07 цитата
igll22 писал:
Это емкость между двумя токопроводящими проводами
ingenegr
Сообщение #5 от 01/06/2007 11:17 цитата
осцилографом ткнуться туда и поглядеть откель берется повтор
igll22
Сообщение #6 от 02/06/2007 01:51 цитата
ingenegr писал:
Чтобы это сделать нужем осциллограф с полосой не менее 500 Mhz + активная головка к нему с очень низкой ёмкостью стоимостью не ниже 500-600 у.е.
Не забывайте что мы имеем дело с очень высокими частотами порядка 300 Mhz.
ingenegr
Сообщение #7 от 02/06/2007 23:07 цитата
ну тогда могу предложить взлопатить весь тракт прохождения видео......без осцилографа тяжко такие неисправносит локализовать.выходной видеоусилитель стоит на плате кинескопа? если да то ябы вокруг него покопался в том числе и заменить его
igll22
Сообщение #8 от 03/06/2007 00:57 цитата
ingenegr писал:
Да дело в том что я менял уже целиком плату ВУ и это не улучшило картинку. ВУ на отдельной плате и соединён шлейфом с платкой на которой стоит панелька трубки.
Длинна шлейфа проводов около 14см.
При внимательном осмотре аналогичных мониторов в магазине я заметил у многих такой-же дефект, но выраженный значительно меньше.
В чём же дело ? недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #9 от 04/06/2007 11:39 цитата
фотку ву в студию, проводочки замените на экранированные
igll22
Сообщение #10 от 05/06/2007 03:20 цитата
ingenegr писал:
Да вот нечем сфоткать а что конкретно хотите видеть ?
Сегодня , читая Service manual на энтот монитор я обнаружил что у меня отсутствует крышка которая закрывает плату ВУ и соединена с землёй.
Может ли это серьёзно влиять на этот дефект ?
ingenegr
Сообщение #11 от 05/06/2007 12:27 цитата
в теории да. я хотел увидеть например пасту лишнюю под радиатором или чтото в этом роде.
Dark Angel
Сообщение #12 от 05/06/2007 13:20 цитата
igll22, ставь замену для крышки и заземляй.
igll22
Сообщение #13 от 07/06/2007 01:22 цитата
ingenegr писал:
Ничего такого не наблюдается.
Dark Angel писал:
Попробую.
