Sony E220E.Горю.
  Список форумов » CRT-мониторы
a61
Сообщение #1 От 29/12/2004 14:30 цитата
Подскажите номинал R597. Cтоит между С527 и L501.
valya
Сообщение #2 От 29/12/2004 15:01 цитата
Между С565 4,7-250 и L501 1,2mH стоит R597 82 Ом 0,5W
TE
Сообщение #3 От 29/12/2004 15:02 цитата
82 Ом 1/2Вт.
a61
Сообщение #4 От 29/12/2004 15:30 цитата
Да С565. Только у меня стоит 2,2 х250В. R597 звонится как 40 Ом. Пока не было ответа поставил 100 Ом. Но после включения он задымил. Наверно многовато. Хотя причина видимо в другом.
TE
Сообщение #5 От 29/12/2004 16:18 цитата
Надо проверить все конденсаторы S-коррекции С522, С524-С526, С566.
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #6 От 29/12/2004 17:51 цитата
a61, звонился уже горелым?
a61
Сообщение #7 От 30/12/2004 13:37 цитата
Не совсем горелым, но уже белым как "день". Померил - 40 Ом, полоски выгорелию\. Поэтому и спрашиваю номинал.
a61
Сообщение #8 От 04/01/2005 17:59 цитата
С Новым Годом!
Начнем с начала. Монитор Sony CPD-E220E, SCC-L35C-A.
Изначально была завышена яркость. Клиент зашел в сервис поправил G2.Говорит проработал неделю. Теперь что имеем. При включении экран светится голубим. В сервис не входит. При подключении к ПК отключается и больше не включается пока не вытащишь из розетки и не подождешь минут 20.После вскрытия обнаружил подгоревший R597. проверил емкости S-коррекции, заменил R597 - 82 ом.
При включении R 597 дымит. ?????
General
General
Сообщение #9 От 04/01/2005 18:00 цитата
a61, R597 - 82 ом. , Где стоит?
a61
Сообщение #10 От 04/01/2005 18:17 цитата
Напряжения соответствуют тем что написаны на плате, G 2 999V,после резистора на ЭЛТ 220 В.
Serhab
Сообщение #11 От 05/01/2005 11:40 цитата
В обменнике лежит мануал CPD E-220E, по нему видно, что R597 33 Ом....ну не равнодушен я к Sony...удачи улыбка
TE
Сообщение #12 От 05/01/2005 12:05 цитата
a61 писал:
В чем заключалась проверка?
a61
Сообщение #13 От 05/01/2005 13:17 цитата
Спасибо Serhab. Мануал скачал. Только R597 = 82 om.
ТЕ, емкости проверял тестером "на вшивость".
TE
Сообщение #14 От 05/01/2005 13:28 цитата
a61, эти конденсаторы проверять обязательно измерителем емкости или при отсутствии его, заменой на заведомо исправные.
Serhab
Сообщение #15 От 05/01/2005 14:12 цитата
Пожалуйста, да, возможно это опечатка... недовольство, огорчение
a61
Сообщение #16 От 05/01/2005 16:05 цитата
Serhab, на схеме действительно 33 ом, а в спецификации 82 ом. Чему верить?
Поставил 33 ом дымить перестало. Но эффекта никакого. При включении голыбоватый экран.Без компа индикатор то желтый, то зеленый.При нажатии на Reset яркость немного увеличивается. Если подключить к комп. и включить ( комп. выключен ) индикатор горит желтым. При включении питания компа появляется высокое индикатор горит зеленым секунды 2 потом тухнет и все. Чтобы опять включился надо ждать мин.15.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #17 От 05/01/2005 16:22 цитата
H-Sync кудато не доходит.
Serhab
Сообщение #18 От 05/01/2005 16:34 цитата
Не нравится мне всё это, кабы это не кинископ. В любом случае надо добиться стабильности в поведении мона, чтобы можно было спокойно провести необходимые замеры, попробуй поотключай силовые цепи(HV, H-out, цепи G2 и т. д).Ух не нравится мне это, блин.... недовольство, огорчение
a61
Сообщение #19 От 08/01/2005 19:12 цитата
Подозрение что слетела прошивка. Поделитесь у кого есть!
serpt
Сообщение #20 От 09/01/2005 12:05 цитата
там их 4 штуки
  SONY 220net.hex.zip  7.11 КБ  Скачано: 579 раз(а)
