Pilot-by
Здравствуйте,
Есть монитор Bridge CAD451S, пришёл без полевика в БП и ШИМ контроллера. Поставил, теперь хочу запустить. (вместо предохранителя лампу 60W) включаю, лампа ярко горит. Без лампы естественно выгорит схема.
Что может так подсаживать? Или лампочку надо мощней вешать?
Благодарен за любую помощь. |
d2o
Pilot-by, так уж КЗ в первчике и не найти? |
TE
Pilot-by, с лампочкой включать БП без строчной развертки. Детали на горячей стороне лучше проверить все подряд. |
Emil Evtimov
BG участник
Pilot-by, меняй частей подряд пока БП не запустится  |
ingenegr
датчик тока жив? проверяйте ВСЕ элементы на горячей стороне |
Pilot-by
d2o, петлю откинул, стала тускней гореть.
TE, строчная отключена.
Пока всем спасибо, о результатах напишу позже |
Pilot-by
включил через 75-ку лампа через несколько сек медленно потухла. решил попробовать напрямую. ничё вроде не взорвалось ))
Но и не запустился. померил напряжение на ШИМ микросхеме, оно прыгает от 5 до 12 вольт примерно.(скачки)
Заменил высохшую ёмкость по питанию 100,0х25, ничё не изменилось, также пробит стабилитрон на выходе
Схему прилагаю, и всё что мерил помечаю
d2o
Pilot-by, дык стабилитрон то зачем стоит? Он для того и есть, чтобы в случае пробоя Q101 выжила U102. ZD102 можно(но не нужно!) вообще убрать, а можно заменить любым на 18-30В, 400мВт. По схеме на 34В... |
Pilot-by
порылся в запасах, нашёл такой же.
но питание ШИМа всё равно гуляет, и в такт с этимм слышно как ТПИ цикает. Может защита от КЗ во вторичных цепях так работает подсаживая питание ШИМа?
ps на кандёре С104 напряжение не плавает |
ingenegr
это и есть защита от КЗ. проверьте вторичные цепи проверьте цепи подключенные к первичной обмотке ТПИ.и проверьте все по 7й ноге микрухи. а вообще вверху прилеплена тема про 3842. читайте её многое узнаете. |
TE
R107 заменить, R105, R110 проверить. |
Pilot-by
ingenegr, вообщем разобрался кое в чём.
TE, заменил R107 (поставил правда 0,33, на 0,27 не нашёл) стала лампа в разрыве питания строчной моргать. до этого блок не тянул под нагрузкой.
R105, R110 исправные, но подкинул новые на всякий случай. также емкость C111 заменил "мастера" поставили 0,33 микрофарада.
чё она моргает, во вторичке КЗ нету |
PAI
Что то я не понял. На вторичке питание есть или нет ? |
Pilot-by
d2o
Pilot-by, а уберите-ка лампу! |
Pilot-by
короче вот к чему пришли.
Поменял R102, R103 стал запускаться, но с откинутым накалом. накал цепляю - цыкает.
Подключал накал к лабораторному БП, разогревал, включал моник, всё работает изображение есть. Получается даём чуть больше нагрузку (накал) и всё, затыкается.
Накал потребляет в пределах 500mA это нормально?
Что можно ещё сделать?
Добавлено 08/08/2006 00:01
если накал на уже работающий подцепить, то продолжает работать, а выключишь, потом не включается
Добавлено 08/08/2006 00:08
всё сделал, ушёл от номинала R118 всем огромное спасибо за помощь
d2o
