Belinea 103035 непоймать высокого
  Список форумов » CRT-мониторы
bruk
Сообщение #1 От 11/02/2006 22:04 цитата
Шипит источник (возможно от перегрузки по току потому как переменным резюком на вторую ногу 3843 выход не регулируется) К7500 собирает информацию по четырем входам ошибки. 16 и 2 висят на опоре, 1 в низ высокого, а 15 делитель с 12 вольт (или 10).
при включении процессор выдает две пачки строчной частоты: прямую и инверсную, которые проходят через 7500. Если с ТДКСом все ОК, на 1 появляется +5 и микруха открывается. Все радуются, процесс пошел. НО! Идет перегрузка по 35 вольтам и процессор не выдает нужного.
Поднял ногу диода, где-то в районе коррекции искажений,через который идут эти самые 35 вольт, высокое пошло, прозвонка
окружающего ничего не дала.
Может все-таки у кого-нибудь есть схема?
У изначального трупа было сгоревшим: токоогр. резюк в источнике, диод источника по 35 вольтам, 3 транзистора С945 в этой цепи (что-то вроде кадрового блокинга с повторителем) и выходной NPN строчной откланялки.
Упр. ТДКСом отдельное, двухплечевое-полевиками.
Может есть похожие схемы?
Суважением!!!
bruk
Сообщение #2 От 12/02/2006 23:27 цитата
Запустил саму плату, даже увидел картинку. Был убит транс в коррекции растра( межвитковое) в результате перегруз по 35 вольтам.
НоЭто еще не все, картинка слегка полосит.Похоже источник работает с перегрузом ( почему-разбираюсь) .
там очень все хитро. Чтобы пошло высокое, необходимо по U2~12 V не менее 11.5.
Но как только в источнике начинаю поднимать ( 2 ногой 3843) U2 выше 10V начинает шипеть и выше не идет.
Про ТДКС могу дать эмпирику.
1,2,3-два плеча, 4 и 5 - видимо накал, 7 - низ анода.
Отсканю, что нарисовал, выложу.
ingenegr
Сообщение #3 От 13/02/2006 13:08 цитата
датчик тока заменен на оригинал?или сопротивление больше? цепи фиксации/гашения выбросов в норме?ткнитесь туда осцилом что там?
CS0
