Belinea 103035 непоймать высокого | |
| bruk 11/02/2006 22:04 |
Шипит источник (возможно от перегрузки по току потому как переменным резюком на вторую ногу 3843 выход не регулируется) К7500 собирает информацию по четырем входам ошибки. 16 и 2 висят на опоре, 1 в низ высокого, а 15 делитель с 12 вольт (или 10).
при включении процессор выдает две пачки строчной частоты: прямую и инверсную, которые проходят через 7500. Если с ТДКСом все ОК, на 1 появляется +5 и микруха открывается. Все радуются, процесс пошел. НО! Идет перегрузка по 35 вольтам и процессор не выдает нужного. Поднял ногу диода, где-то в районе коррекции искажений,через который идут эти самые 35 вольт, высокое пошло, прозвонка окружающего ничего не дала. Может все-таки у кого-нибудь есть схема? У изначального трупа было сгоревшим: токоогр. резюк в источнике, диод источника по 35 вольтам, 3 транзистора С945 в этой цепи (что-то вроде кадрового блокинга с повторителем) и выходной NPN строчной откланялки. Упр. ТДКСом отдельное, двухплечевое-полевиками. Может есть похожие схемы? Суважением!!! |
| bruk 12/02/2006 23:27 |
Запустил саму плату, даже увидел картинку. Был убит транс в коррекции растра( межвитковое) в результате перегруз по 35 вольтам.
НоЭто еще не все, картинка слегка полосит.Похоже источник работает с перегрузом ( почему-разбираюсь) . там очень все хитро. Чтобы пошло высокое, необходимо по U2~12 V не менее 11.5. Но как только в источнике начинаю поднимать ( 2 ногой 3843) U2 выше 10V начинает шипеть и выше не идет. Про ТДКС могу дать эмпирику. 1,2,3-два плеча, 4 и 5 - видимо накал, 7 - низ анода. Отсканю, что нарисовал, выложу. |
| ingenegr 13/02/2006 13:08 |
датчик тока заменен на оригинал?или сопротивление больше? цепи фиксации/гашения выбросов в норме?ткнитесь туда осцилом что там? |
