Samtron 76e нет регулировок
  Список форумов » CRT-мониторы
Ramzey
Сообщение #1 От 19/04/2007 22:38 цитата
Вобщем ситуация следующая, есть монитор 76Е (AN17K/L).
Нет регулирок ширины, трапеции и подушки. Есть вертикаль, параллелограмм, поворот и др.
Q414-416 - OK.
C425,427,430-432,409 заменены на заведомо нормальные.
Может есть идеи?
Скажите, где можно посмотреть изменение формы импульса при регулировке ширины из меню.
OLTA
Сообщение #2 От 20/04/2007 01:34 цитата
Для начала проверьте прохождение сигнала от синхропроца до Q408 и далее.
TE
Сообщение #3 От 20/04/2007 08:03 цитата
Ramzey, этим, то что менял, геометрия не регулируется. Найди сигнал на схеме EW_OUT и проверь его прохождение как уже написал OLTA.
shpuntik
Сообщение #4 От 13/10/2007 16:32 цитата
Подскажите пожалуйста что за диод ZD601? расположен возле кнопки вкл/выкл, а то, он у меня взорвался а на схеме не могу найти, уже всю схему перерыл.
Извиняюсь, что не по теме.
Трям
Сообщение #5 От 14/10/2007 14:18 цитата
Стабилитрон на 36 Вольт.. можно и не ставить его..
