String
Погорел строчный транзистор С5129 Заменил. Далее моник отказался включаться. При включении запускается строчка , и уходит в зашиту - БП напруги дает, но все синхроимпульсы исчезают.
БП на лампочку работет нормально. Если снять с вольтодобавки 60 вольт то растр разворачивает чуть меньше нормы (оно и понятно)пока не начинает грузиться мастдай, а если не вгужаться то все равно уходит в защиту примерно через минуту, при последующем включении через более короткий промежуток. В вольтодобавке поменял и IRF630 и KA3843b а также почти все элементы.
Грешил на прогрев, прогревал все полупроводники - эфекта ноль. ТДКС вроде жив , но зуб не дам. Заменить его нечем.
Подскажите куда ткнуться (кроме " лбом о стенку" ). |
Трям
Как обычно - измеряем ёмкость анодного конденсатора в FBT |
String
А вот если нечем, что посоветуете. Танцы с бубном пробовал , не помогает. |
Punto
String,
Самодельный измеритель емкости на одной микросхеме лепится за полчаса. Конструкция выходного дня. В интернете схем - валом. Вам же не на Марс лететь с ним? |
String
В общем надо понимать, что скорее всего ТДКС? |
Punto
String,
Надо проверить некоммутируемый конденсатор S-коррекции . |
String
это еще что за зверь, где искать такого |
Punto
String,
В "холодном" конце строчной развертки имееся несколько НЕэлектролитических конденсаторов довольно большой емкости (0.24 - 0.68 микрофарад) одной ножкой стоящих на собственно строчной обмотке, а другим - на землю. Некоторые - на землю через коммутирующие полевые транзисторы. А некоторые - прямо на землю. Отличить их легко: как правило, они большие и красные (кирпичные, оранжевые). У этих конденсаторов встречается неисправность: внутренний обрыв. Емкость стремится к 0, ток через него не течет, соответственно видимый размах горизонтальной развертки резко уменьшается.
Вобщем, я бы там покопался. |
