ViewSonic PF775 нет кина от ПК
  Список форумов » CRT-мониторы
Ser-lew
Сообщение #1 От 06/08/2004 08:33 цитата
После замены TDA 8172 и DА 15 которые конкретно сгорели и прожли под собой плату, видео сигнал от ПК не проходит, а внутреннее меню и все функции по нему с нашим удовольствием.
Подскажите, кто знает, в чем собака порылась?
Urri
Сообщение #2 От 06/08/2004 08:50 цитата
Что есть DA15? Я недавно копал аналогичный PF775. TDA8172 выгорела так, что пришлось вырезать обуглившийся кусок печатки и восстанавливать дороги. После этого никаких проблем со связью с ПК.
TE
Сообщение #3 От 06/08/2004 08:52 цитата
Однозначно сказать что-либо сложно, надо смотреть ICV01, пайку проверить. Заменить оптопару в блоке питания ICA04 типа 4N35.
Ser-lew
Сообщение #4 От 06/08/2004 09:08 цитата
DA 15 диод питания этой микросхемы, а 4N35 я заменил правда на 4N37. Пайка вроде в норме.
А плату я тоже врезеровал под микросхемой и востанавливал монтаж.
Ser-lew
Сообщение #5 От 11/08/2004 10:14 цитата
Все спасибо за участие "quarz" спасибо за схему.
Оказалось, что на плату кинескопа надо одевать все разъемы, все таки ...
Устал малость внимания никакого...
