GreenFrog
слышен кратковеременный повторяющийся свист из раиона БП . Светодиод не светится.. Возможно это всем известная неиспарвность .Простите уж.. больно долго разбирал монитор.. Подскажите что нить ...
Добавлено 13-02-2005 15:42
похоже вылетел с5302 в развертке.... |
Трям
Вы его просто так разбирали или всёж тестер есть ?? каие проблемы проверить транзистор ??
Много информации даст Вам ПОИСК по модели или просто по слову Sony
Почитайте всё внимательно и вот если возникнут вопросы - спрашивайте.. |
GreenFrog
| возник конечно - Транзистор сдох конечно.. боюсь впаивать новый .. обычно это тепловой пробой или еше что то вокруг него летит? |
rus40
TE
| Q520 тоже наверняка пробит. |
GreenFrog
| а более мощьный можно ставить транзистор там? |
screwdriver
| Лучше ставить , что стояло . Ну и электролиты TEAPO не мешает проверить, и непропай в первую очередь. |
GreenFrog
странно.. в Митино посмотрели на меня большими глазами когда я там пытался найти С5302 и J516 ...это говорят наверное новые какие то...
монитору скоро 10 лет... в Чип И Дип ? есть еше похожие магазины в Москве? |
MICHAIL
GreenFrog, с ума сойти...
2SC5302 и 2SJ516 , ничего выдающегося. |
GreenFrog
screwdriver
Так скажи хоть , сделал или нет , а то спасибо и все  |
GreenFrog
Так.. купил сегодня транзисторы.. включаю на запуск без трубы - запускается ,высокое шипит ,релюха (вроде перехода в режим нет сигнала) срабатывает. Довольный скручиваю моник ... включаю без кожуха - е.... светодиод мигает зеленый и релюха шелкает какая то...
опять все разобрал - включаю без трубы - все запускается..вобщем как только подключаю разьем от платки с джойстиком настройки меню - сразу нет высокого и мигает диод..а без этого разьема вроде все шипит. вот такие дела ((
Посоветуйте начинающему ремонтеру Сони.... да! электролиты не менял я эти синие.. выпаивал - звонил - исправны...может всеравно менять? |
Трям
Ёперный Театер !! Вы совсем без трубы ? Тоесть и ОС не подключаете ?? А зря вы так.. и Что такое СИНИЕ ?? в СР конденсаторы ТЕАРО надо менять сразу и без раздумий.. В БП менять с625 - так же ! Без разъёма не работает - ну прошивка на них слетает частенько.. но прежде, чем эту SMD демонтировать, всёж железо всё надо проверить..
Ещё вопрос - когда клацает БП работает или в защиту вываливается ?? |
MICHAIL
| * Посоветуйте начинающему ремонтеру ..... * или *.... ремонтеру Сони * ? Вот как-то надо здесь акценты расставить,сдается мне,что стОит отставить Соньку в сторону и заняться моником попроще.А то от Соньки мало чего останется живого , не дай бог... |
GreenFrog
нет и с трубой конечно включаю ... еще такая странность - если не включать полчасика - то все 1 раз включается и переходит в дежурный режим.. как надо - зеленый горит и потом желтый . если выключить то уже не запускается .
как узнать в защиту или нет? диод мигает зеленым а срабатывает релюха EY108 которая ближе к развертке .
Уважаемый MICHAEL ...я так почему то думал что конфа эта существует для помощи в ремонте мониторов... Хотя спасибо за совет заняться чем то попроще Сони... но пока монитор только оживает благодоря любезным советам читающих мои сообщения. Может быть и Вы что то посоветуете по теме? Извините если что не так сказал...
Александр. |
GreenFrog
нашел пару не хороших электролитов - теперь монитор запускается - при подключении к компу шелкают реле переход из режима в режим - выключаю комп переходит в спящий ( оранж .свет) НО на экране ничего нет (( Накал это Н и Н1 ?
ну и монитор мне достался...... (( да ..высокое есть забыл сказать.
Добавлено 01-03-2005 13:49
напряжение на Н и Н1 есть .... |
Трям
Накал идёт с м.с IC602 4-я нога.. какое ОНО там ?? Вот чует сердце, С625 всёж не поменяли.. И ещё -Вы можете писать КАКИЕ ИМЕННО электролиты Вы меняли ?? А то какие-то Кошки-Мышки в Темноте получаются !!  |
GreenFrog
Так ..всё сделал уже
менял c5302 и j516 это развертка - далее электролит рядом с с625 по моему с603 плохо видно на плате
1000 х 25 остальные электролиты все проверял .... но не менял исправные по прибору.
ну и накал .... видимо от того что монитор стоял долго в таком виде до начала ремонта - окислились ноги
на трубе просто.
еше раз Всем спасибо !!! тестю его теперь. |
Трям
Ну, слава Богу  |
