meidan
не запускается, как обычно щёлкает реле, предохранитель цел. все основные операции по замерам мультиметром я сделал (на пробой анодного, строчник, диоды) все вроде бы в норме.
вместо продохранителя - лампа 100W
решил отрезать 50V линию - выпаял диод - лампа вспыхнула и притухла. решил идти дальше - все остальные выпаивания не помогли - там резисторы стоят и т.д.. защита срабатывала.
снова выпаял диод, опять защита срабатывать перестала!
потом выпаял не замеченный мной ранее стибилитрончик на линии 50V, на плате он ZD604 затем резистрор R627 и мелкосхемка IC201 и он идёт на ножку - на которой подписано "L-SENSE".
на схеме на шину AN17K(напомню - у меня AQ17KS) эти элементы обозначены:
ZD210, R205 IC201 соответсвенно. на схеме эта ножка описана как: "LATCH"
так вот отрезав эту дорогу (выпаяв стабилитрон) от выходящего с трасформатора 50V - защита перестала срабатывать.
я ещё не спец по мониторам - но с паяльником давно сижу и мониторов уже отремонил с десятка 2. прочитал 2 книги по ремонту мониторов(мало - но для начала очень помогло), периодически читаю форум. но все равно некоторых ньюансов не знаю. по этому прошу, если можно, не очень сильно жаргон местный использовать.
люди, помогите пожалуйста советом. может я искал плохо - но вычитал всё - что показал мне поиск. заранее спасибо БОЛЬШОЕ
АХ ДА! совсем забыл! люди у меня осцилографа 2:
C1-118A - с этим работаю.
С1-120 - достался от уехавшего знакомого. а на него нет ни инструкции, ни щупов родных. все манипуляции (в слепую) ничего не дали. мож есть у кого инструкция.
и вот вопрос. я так и не нашёл инфу - как же осцилографом можно лазить в высоковольные схемы. строчная, ТДКС и т.д. дайте пожалуйста ссылку...
И АШШО РАЗ СПАСИБО! |
d2o
| Цитата: | | решил отрезать 50V линию - выпаял диод - лампа вспыхнула и притухла |
Вообще-то надо не диод, а L402 выпаять. УБРАТЬ ЛАМПУ КОТОРАЯ ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ!!! Повесить ее на 50V и проверить работу БП под нагрузкой. |
ingenegr
| meidan, в высоковольтные схемы никто осциком не лазит есл иинтересует выходной каскад СР то лазиют ли с делителем 1:10 либо с делителем 1:100. на входе осцика. |
Radio_13
| И лучше делитель взять со входным сопротивлением 10МОМ. От старого советского осциллографа. |
ingenegr
| чем больше входное сопротивление делителя тем лучше |
d2o
| ingenegr, Radio_13, хватит лить воду! Ждем автора. |
meidan
не... меня не убило
за советы спасибо. есть у меня как раз делитель от старого советского осцика. как нить попробую на НЕвысоковольныйх цепях сначала. а там видно будет. не хочу феерверки пускать бережёного...
а по поводу инструкции на С1-120. ни у кого нет? жаль. осцик хороший. токо вот настроить бы его. там туева хуча настроек. это видать военный какой-то . всего 3 регулятора и куча кнопок. интуитивно уже кое что получается - но не очень. луч ещё не стабильный. он за экраном. видно его только когда кнопочку нажму Search. это для того - что бы искать луч, если он за пределами. логично ))))))
а по поводу моего основного вопроса про моник - к сожалению только во вторник его смогу опять ковырять - завал был.
спасибо всем кто ответил.
и кто просто прочитал тоже  |
ALEX22RUS
Ребят если не трудно подскажите пару вопросов. Не пинайте плиз, я не шарю в мониторах.
Такая же ситуация, монитор не включается, только что то щелкает раз в секунду в районе БП. Больше ни каких признаков жизни. Умирал он медленно то включался то нет, фокус пропал, а потом потух.
Разобрал, зразу бросился в глаза вздувшийся кондюк с608 вроде, на 220мкф 450в. из-за него может?
L402 выпаиваете чтобы отключить высоковольтную часть платы и потом можно смело ковыряться с БП?
Что нужно еще проверить в первую очередь? (кроме цешки нет ничего)
Хотел выкинуть да жалко А за деньги такой антиквар нет смысла ремонтировать. Может починим вместе?  |
ranga65
ILNAR85
| ranga65,ты на дату смотрел? |
