VLADIMIR1989
| Добрый день, имеется CRT-монитор 17" (Informix 7002FD11), принесли с проблемой: на экране сплошной красный цвет и тонкие полосы по горизонтали(т.е. высокое идёт). Поменял диод(HER 108) в цепи питания полевика 8N60C, т.к. он был пробит, без изменений, нашёл пробой резисторов в цепи питания видеоусилителя(STV 9556), а также на выходе сигнала данной микрухи. в итоге: теперь не стартует, а просто щёлкает реле запуска, проверял ёмкости и диоды на выходе БП всё живое, также заменил и саму STV 9556, без результатов, подскажите что ещё я мог упустить. Заранее благодарен. |
TE
VLADIMIR1989, прошу ознакомиться с правилами и соблюдать. Каждая деталь в мониторе имеет позиционный номер, который необходимо писать, участникам не видно какой HER108 проверял, какие резисторы "пробиты"?
Ремонт начинать надо с проверки блока питания, где измерения выходных напряжений? |
