Всем привет .Монитор nEC fe770(n1702).При включении нет индикации не срабатывает реле размагничивания.БП запускается
есть вторичные напряжения .Ятак понял что нет питания на процессоре,поэтому не срабатывают ключи по 12в.Схемы нет маркировку проца сказать не могу,заклеен металлич пластиной.
Просьба ,подскажите на какие ногу приход питание на проц. и
по какой цепи.Признателен.
