General
Незапускается БП , если повесить лампочку на 194 В запускается и блок и развёртка , кондеры по вторичкам проверял , чопер цел , кренка на ПК тоже , немогу понять в чем проблемма. Блок сделан на STR6654 . |
General
Народ , скинте хотябы ссылку на STR-ку .... |
General
Разобрался , два кондёра по 11 и 15 вольтам , при запуске с дополнительной нагрузкой ( лампочка на 75 Вт ) пульсаций на кондёрах практически нет , при меньшей нагрузке импульс с БП уже и при запуске реже и соответственно пульсации . От этих напруг питается проц и видеопроц --- вот и были уши.... |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
