Необходим совет по монитору SAMSUNG SM710S на CHB770L
  Список форумов » CRT-мониторы
haus9
Сообщение #1 От 12/11/2007 10:39 цитата
При влючении блок питания уходит в защиту, слышно характерное "цыканье" - отключил нагрузку, повесил лампу - все вторичные питания в норме, неисправность где-то в строчной - проверил цепи питания строчной развертки: выпрямительный диод, конденсатор , выходной транзистор строчной развертки Q447, демпферный диод D442, диодный модулятор, транзисторные ключи - транзистор Q447 оказался пробитым - заменил - снова вылетел, слышал, что можно защитить его, повесив в цепь его питания лампу, но не понимаю куда точно повесить - кто может подсказать или дать ссылку на методику проверки строчной. Схему можно посмотреть по ссылке: http://alpalich.narod.ru/schemes/CHB7707L.PDF.
Мой ICQ: 378626041.
TE
Сообщение #2 От 12/11/2007 12:00 цитата
Сначала выпаять Q433. В этом случае питание строчной развертки будет 46В. Потом выпаять выпрямительный диод чоппера D431 и вместо него впаять лампу. Если на коллекторе Q447 импульсов не будет, заменить С447. Писать типы меняемых деталей.
В заголовке кратко писать неисправность, совет не надо.
