DAEWOO CMC-1511B линии обр хода
  Список форумов » CRT-мониторы
Rus
Сообщение #1 От 03/02/2005 20:04 цитата
Проблемма такая: в верхней части экрана примерно на 3-5см вылазиют линии обратного хода лучей, при добавлении ускоряющёго видно что на пол экрана они учащены в 2 раза, нашол пробитый полевик irf 640a после замены ничего не изменилось, обвязку вокруг него проверил вроде всё в норме. Подскажите где копать?
Или если у кого есть схема поделитесь пожалуйста.
sergui
Сообщение #2 От 03/02/2005 23:10 цитата
Скорее всего кондёры просели.
Схему можеш найти сдесь http://geocities.com/gdaewoo_cmc1511b/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 04/02/2005 02:46 цитата
прим
на этот моник схемки везде полное Г рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
640 это пред усил имп запуска
обратный ход это кадры смотреть надо TDA8172
а так же смотри плату видеоусилителя
Rus
Сообщение #4 От 04/02/2005 21:30 цитата
Заменил кадровую и литы вокруг неё эфекта ноль, кстате если включить моник без полевика irf640 ничего не меняется, поидее без него строчка не должна запускаться? На счёт ПК что может в ней накрытся?
Добавлено 04-02-2005 21:31
Питание ВУ OK.
Добавлено 04-02-2005 21:33
Сейчас обратил внимание на полевик он пожелтел видимо от перегрева.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 05/02/2005 01:22 цитата
с верху вниз
синхро проц
2 транзюка вроде моста
640
вых стточ
транс
Q133
2 транзюка
шим
ВУ все приходящие сигналы
RGB SYNC гашения
