Замена микросхемы БП DP704C на DP104C
Отработано на мониторах Samtron 76DF, Samsung 750S...
Для замены микросхемы DP704C на микросхему DP104C, требуется замена резистора R608 с 220 Om на 1,2 kOm. Замена производится для стабильной работы дежурного режима.
Hardwarest, правильнее в данном случае написать в какой цепи стоит этот резистор.
R608 находится в цепи ОN/OFF управления режимом БП. Находится между катодом TL431 и коллектором KSC945, на базу которого подается сигнал ON/OFF.
