монитор COMPAQ V900. на экране цветные пятна по вертикали
  Список форумов » CRT-мониторы
dfn
Сообщение #1 От 16/06/2004 23:57 цитата
Прошу помощи
монитор COMPAQ V900
model №:PE1130
Притащили изрядно поковырявшись в строчной, со снятыми деталями. Методом тыка(схемы нет) восстановил схему, естественно сжег пару строчных транзисторов, а результат рёв в три ручья На экране картинка нормальная, фокусировка и по краям и в центре четкая, но по вертикали от центра вверх и вниз цветные пятна в виде мослов на разном фоне пятна меняют цвет и никак их не свести злость
может кто подскажет в чем причина труба трубе или отклонялка, аль ешшо какая то другая причина.
заранее благодарен.
MICHAIL
Сообщение #2 От 17/06/2004 01:14 цитата
Надо попробовать размагнитить жестоко внешней петлёй.Если не помогает - на тестовых картинках строить чистоту цвета на полях.Отклоняха не сьехала с места? Из-под неё резинки-проставки между нею и кином не отвалились?
dfn
Сообщение #3 От 17/06/2004 09:06 цитата
Отклонялка сидит мертво, не пошевелить. Размагничивал внешней петлей, результат нулевой. Картинка четкая по всему экрану.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 От 17/06/2004 10:08 цитата
dfn, Размагничивал жестко?Может у тебя размагничиватель нежный?
А пятна стоят,или смещаются?Попробуй внутреннюю обмотку размагничивания откинуть.
Не поможет,маска в трубе сбита.Это неисправимо.
MICHAIL
Сообщение #5 От 17/06/2004 10:55 цитата
Можно попробовать всё -же кольца чистоты цвета крутануть .Вот это если не поможет - тогда маска ,однозначно,деформирована .
dfn
Сообщение #6 От 17/06/2004 12:21 цитата
Пятна смещаются. Размагничивал жестко. Подносишь магнит к отклонялке пятно убегает в сторону и немного уменьшается или увеличивается, меняют цвет, кольца крутил - сползает изображение а пятна остаются замешательство
berdyanec
Гость
Сообщение #7 От 17/06/2004 13:17 цитата
dfn, МАГНИТ???
шок шок шок
berdyanec
Гость
Сообщение #8 От 17/06/2004 13:20 цитата
К отклонялке???
Маску нужно размагничивать.А Вы похоже отклонялку пытаетесь намагнитить.
Нет
stan
stan
Сообщение #9 От 17/06/2004 14:10 цитата
если петлёй не получается скорее всего его грохнули и маска деформировалась
cuno
cuno
Сообщение #10 От 17/06/2004 17:16 цитата
ИМХО голливудская улыбка stan правилно сказал
dfn
Сообщение #11 От 18/06/2004 10:55 цитата
недовольство, огорчение очень жаль конечно. Похоже точно нада менять трубу, но ее еще нада найти.
Всем спасибо за советы. Приятно было пообщаться.
