монитор COMPAQ V900. на экране цветные пятна по вертикали
dfn
16/06/2004 23:57
Прошу помощи
монитор COMPAQ V900
model №:PE1130
Притащили изрядно поковырявшись в строчной, со снятыми деталями. Методом тыка(схемы нет) восстановил схему, естественно сжег пару строчных транзисторов, а результат рёв в три ручья На экране картинка нормальная, фокусировка и по краям и в центре четкая, но по вертикали от центра вверх и вниз цветные пятна в виде мослов на разном фоне пятна меняют цвет и никак их не свести злость
может кто подскажет в чем причина труба трубе или отклонялка, аль ешшо какая то другая причина.
заранее благодарен.
MICHAIL
17/06/2004 01:14
Надо попробовать размагнитить жестоко внешней петлёй.Если не помогает - на тестовых картинках строить чистоту цвета на полях.Отклоняха не сьехала с места? Из-под неё резинки-проставки между нею и кином не отвалились?
dfn
17/06/2004 09:06
Отклонялка сидит мертво, не пошевелить. Размагничивал внешней петлей, результат нулевой. Картинка четкая по всему экрану.
berdiynec
17/06/2004 10:08
dfn, Размагничивал жестко?Может у тебя размагничиватель нежный?
А пятна стоят,или смещаются?Попробуй внутреннюю обмотку размагничивания откинуть.
Не поможет,маска в трубе сбита.Это неисправимо.
MICHAIL
17/06/2004 10:55
Можно попробовать всё -же кольца чистоты цвета крутануть .Вот это если не поможет - тогда маска ,однозначно,деформирована .
dfn
17/06/2004 12:21
Пятна смещаются. Размагничивал жестко. Подносишь магнит к отклонялке пятно убегает в сторону и немного уменьшается или увеличивается, меняют цвет, кольца крутил - сползает изображение а пятна остаются замешательство
Anonymous
17/06/2004 13:17
dfn, МАГНИТ???
шок шок шок
Anonymous
17/06/2004 13:20
К отклонялке???
Маску нужно размагничивать.А Вы похоже отклонялку пытаетесь намагнитить.
Нет
stan
17/06/2004 14:10
если петлёй не получается скорее всего его грохнули и маска деформировалась
cuno
17/06/2004 17:16
ИМХО голливудская улыбка stan правилно сказал
dfn
18/06/2004 10:55
недовольство, огорчение очень жаль конечно. Похоже точно нада менять трубу, но ее еще нада найти.
Всем спасибо за советы. Приятно было пообщаться.
