Помогите с ремонтом Compaq S70(CTX 1769VL)
  Список форумов » CRT-мониторы
ZoomBigZu
Сообщение #1 от 07/12/2004 12:59 цитата
Пришел с нерабочим БП - запустил. Включается, запускается строчная , появляется высокое---срабатывает защита. Подскажите напруги БП, может что не доделал? Если не затруднит линк на схему или инфу по FBT 47F13-0860A.
ZoomBigZu
Сообщение #2 от 16/01/2005 12:05 цитата
уж никто и не поможет?
Canon
Сообщение #3 от 16/01/2005 13:21 цитата
ZoomBigZu, измерьте величину высоковольтной ёмкости ФБТ, для начала.
Punto
Сообщение #4 от 16/01/2005 16:09 цитата
ZoomBigZu,
В этих моделях очень гнилой ФБТ. Обрыв анодного конденсатора - как правило, иногда - пробой.
Лечится.
ZoomBigZu
Сообщение #5 от 18/01/2005 04:09 цитата
Punto писал:
ZoomBigZu,
Лечится.
Если не затруднит, то как лечить конкрктно этот FBT?
Punto
Сообщение #6 от 18/01/2005 09:59 цитата
ZoomBigZu,
Вах! В форуме тем об этом - валом!
1. Меряется емкость анодного конденсатора: на ВЫКЛЮЧЕННОМ мониторе между "пипкой", одеваемой на трубу и ножкой ФБТ, часто подписанной, иногда находится по схеме, а вообще можно потыркать все. Хоть одна, да отзовется. Должно быть 2.5 - 3 нФ. Если 1.5 - повод задуматься. Если 0 или близкое к нему - бьем тревогу и идем на операцию.
2. Точно выясняем, какая ножка - нижний конец анодного конденсатора. Как - см выше.
3. Проверяем, используется ли она в цепи стабилизации высокого напряжения. Звучит страшно, но на самом деле просто смотрим, идет она на землю или куда-то в схему.
4. Если на землю, выпаиваем ФБТ, высверливаем ее, эту ножку, мм на 8 в глубину, 4-5 в ширину. В 3 приема с интервалами по 6-12 часов заливаем красным автомобильным герметиком.
4а.Впаиваем ФБТ обратно, включаем, регулируем яркость, фокус - усе.
5. Если в схему, делаем только пункт 4 и ищем рабочий ФБТ (любой, по моему мнению самый хороший - от старых 14-15 инч моников). Он будет донором. Удаляем у него сердечник, обрезаем провода фокус(-ов)а, Ug2 (заизолировать срезы тем же герметиком) и "пипку" . Ищем у него нижний вывод анодного конденсатора по приведенной схеме: прибором, по схеме, по монтажу. Оставшийся высоковольтный провод припаиваем к "пипке" родного ФБТ. Нижний вывод анодного конденсатора донора - к тому месту, где раньше была ножка родного ФБТ, нижний вывод делителя напряжений донора (а лучше все остальные ножки) проводом на землю. Но здесь возможны варианты, зависящие от опытности техника.
Потом - пункт 4а.
Вроде нигде не соврал.
ZoomBigZu
Сообщение #7 от 18/01/2005 10:14 цитата
Punto! ООООООгромное спасибо! (Жаль нельзя голосовать). Пошел мастерить.
ZoomBigZu
Сообщение #8 от 06/02/2005 12:39 цитата
Пришло время взять его в руки.....
Емкость анодного кондера 2500-2700 пФ. Включил в разрыв питания на чёпер лампочку. Монитор запустился, появилась картинка, не ахти, но есть. Маловата яркость и размер. Лампочка светит на 130в. Может это БП. Какие у него напруги в норме то? Помогите, все сроки кончаются
ZoomBigZu
Сообщение #9 от 06/02/2005 23:10 цитата
Блок питания в норме. Видимо разгоняется строчник. Как дигностировать?
ZoomBigZu
Сообщение #10 от 08/02/2005 09:44 цитата
Грусно тут
Punto
Сообщение #11 от 08/02/2005 12:21 цитата
ZoomBigZu,
Ну как его проверишь? Лучше всего, подать от внешнего источника вольт 12-30 и проверить амплитуду сигнала и форму. Но если строчка и высокое раздельны, это слабо помогает...
И потом. Раз картинка есть, то причем тут строчник? Искать надо в цепи стабилизации выского напряжения.
ZoomBigZu
Сообщение #12 от 08/02/2005 18:05 цитата
может схему, хоть кусоче, а?
MICHAIL
Сообщение #13 от 08/02/2005 18:31 цитата
Вот что.Назовите мне транзисторы чоппера и раскачки ФБТ.А также микросхему шим,которая управляет чоппером.
ZoomBigZu
Сообщение #14 от 09/02/2005 10:59 цитата
МИХАИЛ!
Спасибо за участие. Compaq S700 Color Monitor Model No.PE1120T
Внутри CTX 1769VL/95VL .
ШИМ HEF4538BP---Q410+Q402(буфер)----С402----Q402(2SJ449)-----Q401(FS3KM)----FBT 47F13-0860A.
Есть еще в схеме (Регулировка высокого?) операционник LM358 (IC401).
ZoomBigZu
Сообщение #15 от 11/02/2005 01:26 цитата
Может еще есть мысли вслух, уж очень хочется его добить.
Punto
Сообщение #16 от 11/02/2005 13:27 цитата
ZoomBigZu, Ну а обратную связь от ФБТ к регулятору проверили?
ZoomBigZu
Сообщение #17 от 11/02/2005 22:36 цитата
а подробнее? если можно!
ZoomBigZu
Сообщение #18 от 20/03/2005 00:45 цитата
Ребята! Помогите домыслить!
Питание на строчную 200В. Чопер понижающий на 2SJ449. Стабилитрон, резюки и электролит с диодом проверил(заменой). При запуске без сигнала лампа включенная между блоком питания и чопером вспыхивает на 200В и выходит на 110В. Появляется строчная и высокое, картинка (типа нет сигнала).
Теперь самое интересное!
Проверял осцилом импульсы на чопер- имеем очень короткий. Случайно стал на базы Q407, Q408-A733, C945-управление транзистором FBT- лампочка почти потухла и картинка(меню) стала как у нового. Выключил, снял лампочку , стал осцилом и включил- сработала защита по высокому. Вместо осцила 100пФ на землю, лампочку в разрыв 200В- включается как новый. Без лампочки срабатывает защита по высокому. Подключаю сигнал- сразу защита даже с лампочкой. НО если сначало включить монитор, а потом на горячую подключить сигнальный кабель ВСЕ РАБОТАЕТ! Только размер по горизонтали занижен (лампочка, коротить на горячую не стал, страшно) Контролировал импульс управления чопером- становиться похож на правду.
ВОПРОС: КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?
Получается нужно подавать питание в определенной последовательности. А может прошивка(где взять, но не похоже) Синхро стоит HEF4538BP.
ОТЗОВИТЕСЬ, ПОМОГИТЕ!
Кстати моник S700, а не S70(АППЕТЧАТКАС бЛИн)
Punto
Сообщение #19 от 20/03/2005 09:13 цитата
ZoomBigZu,
Попробуйте тупо заменить обвязку и управление чоппером. Тут человек на форуме делился случаем, был дохловатый стабилитрон, а звонился, как нормальный.
ZoomBigZu
Сообщение #20 от 20/03/2005 11:14 цитата
Я же писал! Обвязку и все компоненты чопера поменял, видимо дело в запуске.
