UTT Classic XDM-2050
  Список форумов » CRT-мониторы
LKA
Сообщение #1 от 01/11/2004 16:44 цитата
Валяется два сабжевых монитора, с одной неисправностью.
В процессе нормальной работы, то сужается, то снова нормализуется растр по горизонтали. В моменты проявления неисправности не работает регулировка размера, но регулировка центровки работает, при этом видны завороты растра с боков. Отклонений в напряжениях БП не замечено. Всю плату пропаял. Высоковольтные емкости менял. Похоже, что неисправность типовая, может кто встречал?
Проц XDM-3C 6860-062.
none
Сообщение #2 от 01/11/2004 17:06 цитата
еще как встречал.....пропаять транзистор регулировки размера
MICHAIL
Сообщение #3 от 01/11/2004 17:59 цитата
Не просто пропаять,а поменять,и заодно 2 транзистора диффкаскада,коими управляют подушку и размер.Неисправность типовая.
LKA
Сообщение #4 от 02/11/2004 09:54 цитата
Ооо, премного благодарен!
Пропаять - первое дело, так как неисправность похожа на плавающую, которые возникают от плохих паек.
А не подскажете что на что поменять, чтобы больше не повторилось?
LKA
Сообщение #5 от 02/11/2004 13:07 цитата
Научите подбирать аналоги, пож...
2SA733 SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz
2SD669A SI-N 160V 1.5A 1W 140MHz
none
Сообщение #6 от 02/11/2004 15:46 цитата
они разве сгорели?
LKA
Сообщение #7 от 03/11/2004 07:00 цитата
Да, сгорели, звонятся не правильно, после замены моник заработал нормально.
Так что MICHAIL был полностью прав, вот бы еще заменить на что-нибуть более вечное...
starley440
Гость
Сообщение #8 от 14/12/2004 16:29 цитата
Прошу помощи А схемы ни у кого не завалялось? А то запарило уже разбираться в макаронах...
У меня ещё погорел транзистор (с двумя ногами... гыыы) на радиаторе около строчника...
и два диода перепаял.... но всё тестером тыркалось... без схемы... два дня угробил
Наш сервис-центр делает важное лицо и пальцы гнёт... мол у нас есть, а у вас нету... мы
не дадим - вы привозите....
Да! А как можно устранить проблему "недержания" повышенной частоты?
UTT XDM-2050 не может долго держать 75 гц ... Кондёры горят....да и в развёртке путать
начинает... заворачивается растр...
Что бы ему там припендюрить? или перепендюрить?... заранее спасибо...
Пинать ногами меня тут:
Гость
Сообщение #9 от 14/12/2004 16:44 цитата
Тьфу,мнять.Это про последнее сообщение.Ни уха,ни рыла и туда же....
none
Сообщение #10 от 14/12/2004 16:49 цитата
про транзистор с двумя ногами подробнее да и какую частоту(в килогерцах) хотите его заставить "держать" (на синхропроц обратите вынимание)... а то как то сумбурно изъясняетесь, не все понятно , выражаетесь в не очень технических терминах но местами смешно, похвально это
MICHAIL
Сообщение #11 от 14/12/2004 17:03 цитата
none, Это был П210, у которого в детстве одну ногу крокодил откусил, не иначе.
none
Сообщение #12 от 14/12/2004 17:15 цитата
MICHAIL, да согласен.... starley440, несмотря ни на что, если захотите толковый совет получить, в конце концов вам его дадут, только надо соблюсти правила форума... да и обладать минимальными знаниями навыками в ремонте(ну все равно чего, главное чтоб руки были на месте им положенном)
