JEAN JD179L AMPJ71D:Просаживается питание UC3842B
  Список форумов » CRT-мониторы
Duser
Duser
Сообщение #1 От 04/10/2006 12:31 цитата
Пришёл с дохлым FS10KM-12 и разрывным резистором 0,22 Ом .
Заменил ещё и м/сх. UC3842B : нет старта - на 7 ноге UC3842B при включении напряжение подскакивает и падает до 2-3 в. (без м/сх. --- 30 в.).Проверил всю цепь подачи питания UC3842B,заменил кондёр 100 мкФ и попытался запитать через 62 кОм 7 выв. ШИМ-а , заменил ещё раз м/сх. UC3842B: то же самое !
Что это за дефект ?
Добавлено 04-10-2006 14:20
Пытался включать без FS10KM-12, т.е. чистый ШИМ, питание при этом должно прыгать в такт с попытками запуска на выв. 6 или я не прав ?
d2o
Сообщение #2 От 04/10/2006 13:53 цитата
Duser, http://monitor.espec.ws/section3/topic57367.html
Duser
Duser
Сообщение #3 От 06/10/2006 09:59 цитата
Надоело разбираться с просаживанием питания на 7 ноге UC3842B !!!
Поменял сгоревшие в вых. каскаде СР :
HOT- BU4530AL на 2SC5587 и чоппер FS10KM-5 (причиной выхода из строя явился банальная кольцевая трещина контакта разъёма строчной ОС).При этом почему-то сгорел БП (заменил только FS10KM-12 и разрывной резистор 0,22 Ом) .
После этого всё заработало !
d2o
Сообщение #4 От 06/10/2006 11:31 цитата
Duser, даже комментировать не буду. бяка
