Hyundai S570 DS Глюки через 5-ть часов послн вкл.
  Список форумов » CRT-мониторы
ssa
Сообщение #1 от 15/01/2005 08:42 цитата
Примерно ч-з 5-ть часов после включения начинает часто срабатывать реле петли розмагничевания, при это слышны щелчки и экран иногда гаснет. Пайку просмотрел с лупой, ничего не обнаружил. Сильно греется TDA 9302. Палец более 2-х сек не удержишь. Изображ. в норме (по включ.). При снятом кожухе прождал целый рабочий день и ничего не дождался. Вопрос:
Нормальная -ли температура этой микросхемы. И может ли она подкорачивать БП в процессе перегрева, который включаясь -выключаясь заставляет срабатывать и реле.
Punto
Сообщение #2 от 15/01/2005 14:02 цитата
У этих Хундаев ФБТ летит часто. Может проверить его? Емкость анодного конденсатора.
Трям
Сообщение #3 от 15/01/2005 14:03 цитата
http://monitor.elite-games.ru/advice.shtml
И читает совет под номером 1 подшучивать, дразнить
ssa
Сообщение #4 от 15/01/2005 20:14 цитата
Спасибо за подсказки. Все это я проверю и проделаю. Но все-таки меня беспокоит эта микросхема. Я установил на корпус радиатора термопару мультиметра и закрыл корпус. Температура через три часа поднялась до 79 град. это в контакте с термопарой, а реальная считаю град. на 5 выше. Неужели это нормально? Питание микрсх. в норме. Все это время на экране никаких искажений растра.
Svarog
Сообщение #5 от 17/01/2005 00:08 цитата
ssa,
Это же типовой дефект этого монитора. Надо менять процессор управления, а TDA 9302 не при чем, она и должна греться.
Urri
Сообщение #6 от 17/01/2005 01:52 цитата
Было пара Хюндаев, у которых с прогревом блок питания запускался через раз. Виновата была 9302. Так что думаю есть смысл ее поменять.
Svarog
Сообщение #7 от 17/01/2005 10:26 цитата
Urri,
Ну уж запуск БП никоим образом не связан с 9302 (если только она не закорочена)!
А процессоров пришлось менять штук 200.
ССергей
Сообщение #8 от 17/01/2005 22:47 цитата
Да, ребята вы правы. Поставил я 9302 на радиатор помощнее и накрыл кожухом. Через 5-ть часов изо стало дергаться и щелкать реле. Т.е. дело было не в бобине шок Спасибо за советы Всем кто откликнулся. Буду менять процессор.
Гость
Сообщение #9 от 18/01/2005 12:40 цитата
ССергей, , а где Вы его возьмёте ???
Andrew
Andrew
Сообщение #10 от 18/01/2005 12:48 цитата
Делай как сказал Трям, испытано не раз.
ССергей
Сообщение #11 от 19/01/2005 06:57 цитата
Ну я хотел попытаться найти. Есть у нас в Минске рынок Ждановичи. Там кое-что можно найти. От пыли я все внутри очистил.
А как экранировать процессор. Может просто приклеить сверху жестянку и провод припаять на корпус. Правельно ли я понимаю?
Гость
Сообщение #12 от 19/01/2005 11:30 цитата
ССергей, ага, только желательно не просто приклеить, а на термопасту пластинку посадить - заодно и радиатором будет.. плюс ко всему и память заэкранировать не помешает
ССергей
Сообщение #13 от 20/01/2005 04:44 цитата
Спасибо за советы. Что получилось сообщу.
ССергей
Сообщение #14 от 30/01/2005 19:13 цитата
Сделал как рекомендовали.По краям микросхемы момента капнул а в средину термопаты положил. Неделя прошла - полет нормальный. Всем большое спасибо за советы.
