samtron 76e
  Список форумов » CRT-мониторы
alex_al
Сообщение #1 От 28/07/2004 13:17 цитата
есть ли внем сервисный режим, и если есть как в него войти.
Трям
Сообщение #2 От 28/07/2004 13:27 цитата
Нет.. и не будет Нет
alex_al
Сообщение #3 От 28/07/2004 14:03 цитата
тогда как его можно настроить. У меня слишком много красного. И отсутствует свидение.
Трям
Сообщение #4 От 28/07/2004 14:20 цитата
Подымаем глаза и читаем ВАЖНУЮ тему про SOFTJIG.. прикидываем свои силы и навыки ( как примерно то-самое место к носу).. и играемся с Красным и оставшимися двумя цветами монитора вдоволь.. Когда это мероприятие завершится каким-нить результатом, опять прикидываем - и крутим магниты свЕдения на горловине кина..
Или просто несём в ремонт в Сервисный Центр... Решение за Вами..
alex_al
Сообщение #5 От 28/07/2004 14:27 цитата
Что то я не понял про SOFTJIG, что это значит. Причина разболанса - падение монитора.
Zenonas
Zenonas
Сообщение #6 От 28/07/2004 14:54 цитата
Да если есть SOFTJIG то можно и баланс белава регулировать подшучивать, дразнить
TE
Сообщение #7 От 28/07/2004 14:59 цитата
Softjig - программа и устройство для сервисной настройки мониторов самсунг. После падения монитора softJig не поможет, или менять кинескоп, или монитор.
Zenonas
Zenonas
Сообщение #8 От 28/07/2004 15:02 цитата
Да....После падения только кинескоп менят.
alex_al
Сообщение #9 От 28/07/2004 15:04 цитата
моник работает нормально, я в нем покапался, настроил. Нужно только убрать излишок красного. Где можно взять прогу SOFTJIG
Vazgel
Сообщение #10 От 28/07/2004 15:09 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23294
Вы темы с надписью ВАЖНО принципиально не читаете?
alex_al
Сообщение #11 От 28/07/2004 15:21 цитата
извените, не понял про ВАЖНО, затуркался с монитором. Спосибо. Буду пробывать
Добавлено 28-07-2004 16:44
Не подскажете, где взять програмное обеспечение к нему
Трям
Сообщение #12 От 28/07/2004 16:34 цитата
alex_al писал:
Теперь в морг...... шок голливудская улыбка шок
MICHAIL
Сообщение #13 От 28/07/2004 17:48 цитата
Круто,блин,моник в коммуняки перекинулся,точняк головой стукнулси... голливудская улыбка
alex_al
Сообщение #14 От 28/07/2004 18:18 цитата
мужики не прикалывайтесь. Ну повезло монику. Я сам офигивал узнав, что он падал и при этом еще работает. Подскажите где програмное обеспечение найти под SOFTJIG
TE
Сообщение #15 От 29/07/2004 08:26 цитата
Здесь было http://narod.yandex.ru/100.xhtml?nonzero.narod.ru/soft/softjig3.zip Но маске этим не поможешь, Трям прав.
none
Сообщение #16 От 29/07/2004 09:27 цитата
Позвольте высказать некоторое сомнение, что от удара маска так сместилась, что все! изображение стало красным(замыкание от удара красного катода на подогреватель тоже сомнительно и т д)
berdiynec
berdiynec
Сообщение #17 От 29/07/2004 12:53 цитата
По моему none, прав.Такая точность удара?
alex_al, софтджигом его.Если до сих пор жив-выдержит. улыбка
TE
Сообщение #18 От 29/07/2004 13:03 цитата
Может и прав, но никто не видел картинку, а по его описанию судить сложно.
alex_al
Сообщение #19 От 30/07/2004 11:30 цитата
спасибо, попробую програматором, если не поможет, значит накрылся от удара кинископ. Спасибо всем.
MAG
