LG 795 FT+ (FB 795CU)
  Список форумов » CRT-мониторы
USTO
Сообщение #1 от 16/11/2004 12:06 цитата
Монитор включается , светлый зкран ,видны линии обратного хода , через 30 сек выключается ,светодиод горит зеленым , напряжения на БП в норме, впечатление что завышенно ускоряющее , проверил строчную развертку все в похоже в норме , может включится и рпботать нормально , не долго , и опять светлый экранн и выключается , может кто встречался с таким глюком ..?
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #2 от 16/11/2004 12:35 цитата
Не встречался, но проверьте что там на G1 и G2 творится.
TE
Сообщение #3 от 16/11/2004 13:31 цитата
Анодный конденсатор проверяли?
izxak
Сообщение #4 от 17/11/2004 12:12 цитата
сегодня было что-то на подобие с таким -же га-ом.попробуй пропаять контакты прямо на краю платы.если смотреть на мон сзади.
