LG 795 FT+ (FB 795CU)
USTO
16/11/2004 12:06
Монитор включается , светлый зкран ,видны линии обратного хода , через 30 сек выключается ,светодиод горит зеленым , напряжения на БП в норме, впечатление что завышенно ускоряющее , проверил строчную развертку все в похоже в норме , может включится и рпботать нормально , не долго , и опять светлый экранн и выключается , может кто встречался с таким глюком ..?
sealan
16/11/2004 12:35
Не встречался, но проверьте что там на G1 и G2 творится.
TE
16/11/2004 13:31
Анодный конденсатор проверяли?
izxak
17/11/2004 12:12
сегодня было что-то на подобие с таким -же га-ом.попробуй пропаять контакты прямо на краю платы.если смотреть на мон сзади.
