проверить вывоковольтные резистора с G2 не землю (около FBT) при необходимости добавить еще один, чтобы понизить ускоряющее.
" Резюков нет, что делать?" - купить резюки и поставить куда надо. Тем про это - навалом!
Oни два потаму-что один из них для фокус по горизонтали а другой по вертикали ! G2 можно увеличить-уменьшит от килоомны резистор по G2 на плата кинескоппа . Смотри видеопроцессор и видеоусилителей .Удачи !
