samtron 76e
alex_al
28/07/2004 13:17
есть ли внем сервисный режим, и если есть как в него войти.
Трям
28/07/2004 13:27
Нет.. и не будет Нет
alex_al
28/07/2004 14:03
тогда как его можно настроить. У меня слишком много красного. И отсутствует свидение.
Трям
28/07/2004 14:20
Подымаем глаза и читаем ВАЖНУЮ тему про SOFTJIG.. прикидываем свои силы и навыки ( как примерно то-самое место к носу).. и играемся с Красным и оставшимися двумя цветами монитора вдоволь.. Когда это мероприятие завершится каким-нить результатом, опять прикидываем - и крутим магниты свЕдения на горловине кина..
Или просто несём в ремонт в Сервисный Центр... Решение за Вами..
alex_al
28/07/2004 14:27
Что то я не понял про SOFTJIG, что это значит. Причина разболанса - падение монитора.
Zenonas
28/07/2004 14:54
Да если есть SOFTJIG то можно и баланс белава регулировать подшучивать, дразнить
TE
28/07/2004 14:59
Softjig - программа и устройство для сервисной настройки мониторов самсунг. После падения монитора softJig не поможет, или менять кинескоп, или монитор.
Zenonas
28/07/2004 15:02
Да....После падения только кинескоп менят.
alex_al
28/07/2004 15:04
моник работает нормально, я в нем покапался, настроил. Нужно только убрать излишок красного. Где можно взять прогу SOFTJIG
Vazgel
28/07/2004 15:09
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23294
Вы темы с надписью ВАЖНО принципиально не читаете?
alex_al
28/07/2004 15:21
извените, не понял про ВАЖНО, затуркался с монитором. Спосибо. Буду пробывать
Добавлено 28-07-2004 16:44
Не подскажете, где взять програмное обеспечение к нему
Трям
28/07/2004 16:34
alex_al писал:
Теперь в морг...... шок голливудская улыбка шок
MICHAIL
28/07/2004 17:48
Круто,блин,моник в коммуняки перекинулся,точняк головой стукнулси... голливудская улыбка
alex_al
28/07/2004 18:18
мужики не прикалывайтесь. Ну повезло монику. Я сам офигивал узнав, что он падал и при этом еще работает. Подскажите где програмное обеспечение найти под SOFTJIG
TE
29/07/2004 08:26
Здесь было http://narod.yandex.ru/100.xhtml?nonzero.narod.ru/soft/softjig3.zip Но маске этим не поможешь, Трям прав.
none
29/07/2004 09:27
Позвольте высказать некоторое сомнение, что от удара маска так сместилась, что все! изображение стало красным(замыкание от удара красного катода на подогреватель тоже сомнительно и т д)
berdiynec
29/07/2004 12:53
По моему none, прав.Такая точность удара?
alex_al, софтджигом его.Если до сих пор жив-выдержит. улыбка
TE
29/07/2004 13:03
Может и прав, но никто не видел картинку, а по его описанию судить сложно.
alex_al
30/07/2004 11:30
спасибо, попробую програматором, если не поможет, значит накрылся от удара кинископ. Спасибо всем.
