Hyundai S570 DS Глюки через 5-ть часов послн вкл. | |||
| ssa 15/01/2005 08:42 |
Примерно ч-з 5-ть часов после включения начинает часто срабатывать реле петли розмагничевания, при это слышны щелчки и экран иногда гаснет. Пайку просмотрел с лупой, ничего не обнаружил. Сильно греется TDA 9302. Палец более 2-х сек не удержишь. Изображ. в норме (по включ.). При снятом кожухе прождал целый рабочий день и ничего не дождался. Вопрос:
Нормальная -ли температура этой микросхемы. И может ли она подкорачивать БП в процессе перегрева, который включаясь -выключаясь заставляет срабатывать и реле. |
| Punto 15/01/2005 14:02 |
У этих Хундаев ФБТ летит часто. Может проверить его? Емкость анодного конденсатора. |
| Трям 15/01/2005 14:03 |
http://monitor.elite-games.ru/advice.shtml
И читает совет под номером 1 ![]() |
| ssa 15/01/2005 20:14 |
Спасибо за подсказки. Все это я проверю и проделаю. Но все-таки меня беспокоит эта микросхема. Я установил на корпус радиатора термопару мультиметра и закрыл корпус. Температура через три часа поднялась до 79 град. это в контакте с термопарой, а реальная считаю град. на 5 выше. Неужели это нормально? Питание микрсх. в норме. Все это время на экране никаких искажений растра. |
| Svarog 17/01/2005 00:08 |
ssa,
Это же типовой дефект этого монитора. Надо менять процессор управления, а TDA 9302 не при чем, она и должна греться. |
| Urri 17/01/2005 01:52 |
Было пара Хюндаев, у которых с прогревом блок питания запускался через раз. Виновата была 9302. Так что думаю есть смысл ее поменять. |
| Svarog 17/01/2005 10:26 |
Urri,
А процессоров пришлось менять штук 200. |
| ССергей 17/01/2005 22:47 |
Да, ребята вы правы. Поставил я 9302 на радиатор помощнее и накрыл кожухом. Через 5-ть часов изо стало дергаться и щелкать реле. Т.е. дело было не в бобине Спасибо за советы Всем кто откликнулся. Буду менять процессор. |
| Anonymous 18/01/2005 12:40 |
ССергей, , а где Вы его возьмёте ??? |
| Andrew 18/01/2005 12:48 |
Делай как сказал Трям, испытано не раз. |
| ССергей 19/01/2005 06:57 |
Ну я хотел попытаться найти. Есть у нас в Минске рынок Ждановичи. Там кое-что можно найти. От пыли я все внутри очистил.
А как экранировать процессор. Может просто приклеить сверху жестянку и провод припаять на корпус. Правельно ли я понимаю? |
| Anonymous 19/01/2005 11:30 |
ССергей, ага, только желательно не просто приклеить, а на термопасту пластинку посадить - заодно и радиатором будет.. плюс ко всему и память заэкранировать не помешает |
| ССергей 20/01/2005 04:44 |
Спасибо за советы. Что получилось сообщу. |
| ССергей 30/01/2005 19:13 |
Сделал как рекомендовали.По краям микросхемы момента капнул а в средину термопаты положил. Неделя прошла - полет нормальный. Всем большое спасибо за советы. |
