LG FB775BE ultra- уходит в защиту не включившись
  Список форумов » CRT-мониторы
Mr.Quicksilver
Сообщение #1 от 08/06/2004 16:27 цитата
При включении слышен затухающий шелест частотой 5-7 Гц в районе строчника или Q706-никак не пойму где именно.
Монитор не включается,а через 2-2.5 секунды срабатывает защита.
Что это такое?????
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 08/06/2004 16:56 цитата
Mr.Quicksilver, а что сделано, померяно? Проверена ли нагрузка БП на наличие короткого, в частности цепь питания СР? Надо не слушать, это в консерваторию, а мерять.
MVI
Сообщение #3 от 08/06/2004 16:56 цитата
Mr.Quicksilver
шелест-это мне кажется шум от строчных катушек при подаче-снятии тока. а защита? искать
Mr.Quicksilver
Сообщение #4 от 08/06/2004 17:16 цитата
Проверил цепи питания строчной-в норме. И снова о звуке:-)) это прерывистый(5-7Гц) писк.НО пищит НЕ строчник!!!
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 08/06/2004 17:26 цитата
Mr.Quicksilver, а строчка там раздельная или совмещённая? Может как раз пробит транзистор раскачки катушек или полевик в этой-же цепи. А проверить на короткое надо все цепи с БП, а не только питание СР. Появляется напряжение на вторичках в момент включения? Что из тебя инфу выдавливать приходится, кому моник чинить надо, тебе или нам?
Mr.Quicksilver
Сообщение #6 от 08/06/2004 17:48 цитата
Мне,мне его чинить, :-)). На вторичках при включении напряжения нет...Сейчас проверяю все цепи с БП.
Welkin
Welkin
Сообщение #7 от 08/06/2004 17:58 цитата
Mr.Quicksilver, напряжение даже не дергается ? Полностью по нулям чтоль ?
Давай побольше информации
ЗЫ Чинят трусы и носки, а аппаратуру ремонтируют подшучивать, дразнить
Mr.Quicksilver
Сообщение #8 от 08/06/2004 18:50 цитата
Напряжение прыгает до 1.7 вольта в момент включения.
пробит Q706 (2SC5589). При отключённой СР напряжения с БП в норме,ищем дальше.
TE
Сообщение #9 от 09/06/2004 08:04 цитата
Q719 ещё должен быть пробит.
