flach
Уважаемые специалисты ,помогите новичку..Принесли ,старый 14 дюймовый монитор Comas CM 1448N ,не включается...нашел дохлый резюк в б.п. по питанию микросхемы запуска..,включил ,запустился ,при режиме 800*600 сначала появляются полосы, как матрац ,как будто частота строк не настроена ,через 2-3 минуты все востанавливается...но мал размер по горизонтали,примерно по 5 см. с каждого края..регулятора размера по горизонтали там нет в принципе ,(там стоят простые переменные резисторы на панели управления..) при разрешении 480*640 полос нет ,но и размер все равно маленький...схемы на него я не нашел вообще..чоппера там нет тоже ,как он работает? чем разгоняется?? источник выдает 110 вольт и все.. мож кто сталкивался.. |
MICHAIL
| Как всегда - в первую очередь электролиты и пайки. |
flach
| МИХАИЛ , электролиты в строчке,в питании? |
MICHAIL
В таких мониках - ВЕЗДЕ.
Помнится,в этом монике переключается U питания строки в зависимости от установленной моды.Ключики коммутации проверить надо.
Керамика вокруг задающего строчной. |
flach
| Спасибо ,завтра проверю ,сообщу |
