monitor hp 7550
  Список форумов » CRT-мониторы
Tamazi_Mikaberidze
Сообщение #1 От 03/09/2005 14:20 цитата
монитор hp 7550, шасси CA-128,
Подскажите пожалуйста, как справиться с такой проблемой:
сильно занижена (и регулируется) яркость,
если крутить Screen на FBT - становится чуть ярче. регулируется все, что должно регулироваться.
Буду признателен за ответы.
Punto
Сообщение #2 От 03/09/2005 15:41 цитата
Кроме Ug2 проверить и Ug1. Нормальное напряжение примерно -40 -70в. Если -90 -100 - это повод задуматься. Например.
А вообще может и труба померла. Мерять надо.
TE
Сообщение #3 От 05/09/2005 08:02 цитата
и напряжение накала непосредственно на трубе.
ingenegr
Сообщение #4 От 05/09/2005 12:08 цитата
Tamazi_Mikaberidze, он просто так резко потемнел? померяй напяжения на ПК
Tamazi_Mikaberidze
Сообщение #5 От 05/09/2005 18:00 цитата
монитор потемнел постепенно, после несколько дней всё было нормально, а потом всё повторилось. напряжение накала Нормальное.
