Proview electronics 768M Нестабильный размер
  Список форумов » CRT-мониторы
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 14/02/2005 19:03 цитата
Монитор Proview electronics (Taiwan) model 768M
На плате единственная надпись 200-100-768А REV:G
Изначально был битый строчник 2SC5446 и чеппер.
После их замены и нескольких литов моник заработал, но при смене сюжета немного на 3-4 мм меняется размер по горизонтали и вертикали.
Все напряжения питания стабильны, осциллограмы тоже.
С 9 ноги ТДКС идет провод длиной около метра куда он подсоединяется я не разобрался (монитор изначально в ремонт пришел в разобранном виде)
В чем может быть проблема с размером и куда может идти повод? Кто подскажет.
Canon
Сообщение #2 От 14/02/2005 19:14 цитата
Провод идёт в никуда. Это - антенна.
yatsik
yatsik
Сообщение #3 От 15/02/2005 01:30 цитата
А тюнер встроен в ТДКС между 8 и 9 ногой? рёв в три ручья
Canon
Сообщение #4 От 15/02/2005 09:24 цитата
yatsik, я не шучу. Учи матчасть.
yatsik
yatsik
Сообщение #5 От 15/02/2005 12:44 цитата
Есть подозрение что этот провод должен быть расположен где то в районе ТДКС или ОС, но мои эксперименты ни к чему положительному не привели.
Изучать матчасть приходится методом проб и ошибок и пользуясь
http://monitor.espec.ws
Добавлено 15-02-2005 09:45
P.S.Где то через час работы изменения размера менее заметны где-то 1-2мм
General
General
Сообщение #6 От 15/02/2005 12:56 цитата
yatsik, Бывает провод никуда не идёт , это своеобразная антенна на электромагнитное излучение допустимое для какого то там стандарта , на размер помоему никак влиять не должна , попробуй его откуснуть хуже показывать небудет....
Svarog
Сообщение #7 От 15/02/2005 13:04 цитата
yatsik,
Оставь ты этот провод в покое - это антенна ТСО и к твоей проблеме (если это действительно проблема) отношения не имеет.
todr
Сообщение #8 От 17/02/2005 15:06 цитата
Здраствуыте, у меня ест такой монитор. Етот провод не подсоединяется, он расположен как обмотку около кинескопа, прикрепен к скобки скрепления размаг. обмотка - так сделан фабрично. Думаю, что нет никакое отношение к разме изображение, а служит как екран внешних високочастотих смущения
yatsik
yatsik
Сообщение #9 От 18/02/2005 01:00 цитата
Как оказалось со слов клиента изменение размера было с новья у монитора - ето не поломка ето норма.
Клиент доволен!
todr, я этот провод обмотал вокруг петли размагничивания, думаю там ему и место.
Всем спасибо!!!
