ViewSonic655
| Моник FUJITSU e175(LG CD786) после удаления анодного конденсатора проработал 5 минут и села ровно в два раза яркость и фокусировка! Как теперь всё это выстовить?Обоих резаков нехватает! |
Emil Evtimov
BG участник
TE
| ViewSonic655 писал: | | после удаления анодного конденсатора проработал 5 минут и села ровно в два раза яркость и фокусировка! |
А донор ставил? |
ViewSonic655
| Нет...А ёмкость из трех конд 10кВ 100пФ хватит? |
TE
| Надо порядка 3000пФ на 30кВ. |
ViewSonic655
Да придется ещё 27 штук искать я уже думал что выпалил пол монитора!Спасибо!!! |
TE
| Не надо их искать. Если делать гирлянду, то её надо будет каким-то образом хорошо изолировать, вплоть до заливания компаудом, во вторых, 27 штук явно будет мало, надо 90 штук, в третьих, ТКЕ у конденсаторов какой? Лучше любой ТДКС с непробитым конденсатором, снять сердечник для облегчения, обмотки можно отпилить. |
ViewSonic655
| Да не подумал... Буду заказывать в сервесе LG нормальный конденсатор (у меня внешний болтался) .Вероятность что выгорела строчка от эксперементов есть? |
ingenegr
| врядли моник то работает...а вот стабилизация высокого запросто |
ViewSonic655
| Спасибо !!!Буду смотеть... |
